eau verte
par daniel43
Mer 30 Mai 2012 à 09:04
bonjour a tous
j'ai besoin d'aide
depuis j'ai découvert la piscine l'eau est verte
utilisation de chlore choc en abondance : eau verte
ph equilibré
stabilisateur ok
piscine de 100 M3 : utilisation hier soir e 10 litres de clairtop
ce matin touours eau verte ? est ce normal , combien de temps faut il au produit pour faire son effet ?
Faut il netttoyer le filtre plusieurs fois par jour ?
merci de votre aide
par Yoyo311
Mer 30 Mai 2012 à 10:45
Généralement il faut attendre 48h, filtration 24/24 en nettoyant le filtre 2fois/jour.
As tu au préalable frotté ton bassin pour faire remonter les poussieres vertes à la surface (ça a été beaucoup plus efficace dans mon cas).
par daniel43
Mer 30 Mai 2012 à 12:48
merci beaucoup pour votre reponse
nous allons patienter jusqu'à demain
nous avons nettoyer les bords et le fond avant de mettre le clairtop
esperons !
par Titsiana
Mer 30 Mai 2012 à 22:18
Si ton eau est légèrement verte tu mets 12 litres de javel concentré à 9.6% ou mieux encore, 150gr de sulfate de cuivre.
Un aspi à l'égout et tu devrais retrouver une eau bleue en moins de 48h. ;)
Par contre avant de traiter vérifie bien ton ph (entre 6.8 et 7.4 maxi, sinon tu mets du PH- car la javel va le faire monter).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 34 invités
