ph perfect branchement
par jmmal49
Dim 25 Mar 2012 à 11:21
bonjour quelqu'un serait il en mesure de me dire a quoi servent et comment branche t on les connecteurs marques temp et alarme situes en bas de la carte du ph perfect a l'endroit ou se font tous les branchements salutations
branchement ph perfect
par jmmal49
Mar 08 Mai 2012 à 09:40
bonjour et bien alors il n'y a personne qui peut me repondre je suis un peu decu salutations
par ouioui44
Mar 08 Mai 2012 à 10:30
en même temps, si personne ne regarde les messages restés sans reponse, pas facile de le voir
après avoir regarder le manuel, il ne parle pas e possibilité de connection supplementaire externe au ph perfect
donc soit c'est une option en liaison avec un autre module de chez zodiac, soit c'est une carte commune à plusieurs produits
pour le reste, je dirais temperature correspondrait a un capteur de temperature de l'eau et alarme pour relier une alarme autre que celle donné par le ph perfect en lui même
par jmmal49
Mar 08 Mai 2012 à 17:02
bonjour et merci de ta reponse je vais essayer de contacter zodiac pour obtenir le renseignement l'indication de la temperature pourait etre interessante mais surtout une alarme exterieur comme une lampe allumee en cas de dereglage du point de ph encore merci salutations
par ouioui44
Mar 08 Mai 2012 à 17:41
c'est ce que je pense aussi, mais sans schema precis pas de solution poissible
zodiac saura te repondre sans souci,
par jmmal49
Mer 09 Mai 2012 à 17:23
bonjour et merci de ta reponse si j'ai des renseignements intéressants je vous les communiquerais salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 11 invités
