reglage pression pompe a chaleur pour chauffage
par wjf
Dim 22 Avr 2012 à 08:41
bonjour a vous j ai installe un poolex jetline 65 pour ma piscine pb malgre les manipe sur les vannes je n arrive pas a monter au niveau du psi au de la de 360 alors que sur le manuel il est indique qu il faut etre entre 400 et 580 pour arriver a mon reglage , bypass ouvert completement et retour ferme de 1/4 si je ferme plus elle m affiche E PB ce qui veut dire probleme de debit .merci pour info
par denis38
Dim 22 Avr 2012 à 10:01
non cela veut dire qu'il fait trop frais actuellement.
la pression va monter avec la température extérieure.
par wjf
Dim 22 Avr 2012 à 10:15
ok je comprends mais elle est donne pour jusqu a -5 degre j ai en ce moment 13 degre merci si tu a des infos :D
par denis38
Dim 22 Avr 2012 à 18:15
j'ai pas d'autres infos précises quand à la pression par rapport à la tempé extérieure, mais POOLEX par téléphone m'a indiqué que le phénomène était normal et que ce n'était pas un pb de PAC.
il faut juste attendre des jours meilleurs !
cela m'enerve aussi d'attendre qu'il fasse chaud pour que la pompe soit efficace. c'est un peu le monde à l'envers !
par wjf
Dim 22 Avr 2012 à 20:52
merci pour tes info je vais attendre mais bonne surprise l eau est a 21 et la pompe a 23 depart alors qu au depart j etais a 18 donc je me suis baigne c est encore un peu froid mais supportable mes enfants ont adore je suis en bretagne a cote de guigamp j ai la chance d avoir mis un abris eau et encore merci :D
par wjf
Ven 04 Mai 2012 à 17:54
je reviens vers vous pour vous dire que la pompe a chaleur fonctionne bien j ai telephone a poolex qui m ont bien rensiegne l eau est entre 28 et 29 malgre un temps de merde bretagne on se baigne depuis 2 semaines merci encore pour les infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
