Montage PH Perfect de Zodiac
Je souhaite monter moi-même le régulateur de PH de zodiac, mais je me pose des questions avant de le commander par internet et de me lancer. Ces questions sont liées à la grosse différence de prix (a peu près x2 voire x2,5 par rapport à un produit trouvé sur Internet
1- Est-ce que cela est compliqué ? En fait on m'a dit que cela se faisait avec des colliers de prise en charge. je sais exactement où il faut les mettre (le monteur me l'avait dit et a tout prévu) mais je me demande s'il suffit de visser ou bien s'il faut être un pro et prévoir de l'étanchéité ou autre.
2- Au niveau électrique, est-ce qu'il doit fonctionner seulement quand la pompe fonctionne ou bien doit-il être branché en continu? Puis-je me reprendre sur l'électricité de la pompe et de l'électrolyse.
3- sont-ils tous identiques : y a-t-il des gammes en fonction du volume de l'eau ?
4- Les kits sont-ils complets ? Compte tenu de la variation des prix, y a-t-il des pièges à éviter (manque des choses sur des packages et autre packages complets).
5- Le PH de ma piscine est toujours trop haut (aux alentours de 7,8 ou
est-ce que cela va bien fonctionner pour ma piscine.
Merci de votre aide…
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
