voila la procedure de nettoyage sonde ph(texte de GD) merci
par freedblack
Sam 31 Mar 2012 à 06:35
J'utilise des sondes pH tous les jours qui peuvent durer beaucoup plus que 5 ans, et en laboratoire en +, dans des conditions assez extrêmes parfois, avec des étudiants capables de méga c. . . C'est moi qui préfère les entretenir, car on n'est mieux servi que par soi-même. Les sommes tourne autour de 100 € la sonde pour des mesures en milieu aqueux tout bête, mais pas plus, à moins de vouloir mesurer le pH du foie d'un veau en milieu naturel, ou dans des conditions extrêmes en températures et acidités
Une, sonde, ça se nettoie car ça se colmate forcément en un an d'utilisation.
1) Acide chlorhydrique à 10% pour détartrer entre autres pendant une heure. Bien rincer à l'eau , attention, c'est important !
2) Ensuite, javel du commerce à 2,6 % pure pendant une heure pour éliminer les matières organiques colloïdales qui colmatent également le fritté ou le micro-capillaire.
par patamodeler85z
Sam 31 Mar 2012 à 09:00
bonjour .
je vais noter tout cela.
je viens d'étalonner la mienne hier soir. elle n'a qu'un an mais en fin de saison derniere, j'ai vu quelle commencait à "merder" (systématiquement en alarme, malgré une compensation des produits).
j' ai coupé la régul et j'ai passé l'hiver sans.
je viens e la réétalonner, c'est très facile et cela a du prendre 10'.
merci pour la méthode de nettoyage de la sonde.
tu n'as pas noté la fréquence de nettoyage : 1 fois pas saison ,2 x.
a+
edouard
Procédure de nettoyage sonde PH
par gtw1
Lun 29 Avr 2013 à 23:05
J ai pris la peine de m inscrire pour partager mon expérience que je trouve éloquente et qui pourra servir à tous ceux qui ont une sonde défaillante.
Je viens de remettre en route ma piscine pour la 4 eme année consécutive et mon régulateur PH m indique 5,6. Je rajoute donc du PH + (3 litres) et arrive à 6,1.
Je décide de faire une mesure avec du Phénol red et m aperçois que je suis à plus de 8!
J en déduit que la sonde est défaillante.
Je décide donc de ré étalonner ma sonde à l aide de solutions tampons. Résultat sonde valide à 40 % ( la notice précise que sous 50% il faut la changer.)
Je refais l étalonnage et tombe à 35%. Après plusieurs recherche je tombe sur cet article et utilise la procédure acide chlorhydrique et javel.
Je ré étalonne et arrive à 45%, je réitère la procédure mais reste à 45%.
Malgré cela ma sonde m indique des résultats fluctuants et je pense qu elle est hs
En cherchant sur le net le meilleur prix pour la changer je tombe sur cet article http://www.jeulin.fr/fr/a-a1047763-edc1 ... s-pH-.html
Une phrase retient mon attention "Secouez l'électrode, comme il est d'usage de le faire avec un thermomètre médical, pour évacuer une éventuelle bulle d'air dans la boule de mesure."
Après une nuit de sommeil je ré démonte l électrode et m aperçois qu il y a plusieurs bulles d air, je la secoue et tapote afin que les bulles remontent toutes et n en fasse plus qu une.
Je rebranche et re étalonne et la miracle : sonde valide à 99%.:shock:
Comme quoi une sonde PH peux durer très longtemps quoi qu en dise certains, il y a en effet aucune raison pour qu un tube en verre destiné à tremper entre PH 0 et PH 14 s abîme en restant dans du PH 7.
En espérant que cela évitera à nombre d entre vous de dépenser 120€ dans une sonde neuve pour rien :D
par patamodeler85z
Mar 30 Avr 2013 à 12:06
bonjour.
merci de l'info. On est toujours preneur de ce qui ne coute pas cher :lol: :lol:
a+
edouard
par gilf
Dim 12 Avr 2015 à 17:08
Merci pour la procédure de nettoyage.
Question stupide mais j'ai peur de faire des bêtises.
J'ai acheté de l'acide chlorhydrique dans mon magasin de bricolage. Le pbm est que sur la bouteille, il est indiqué qu'elle est à 23%.
Comment faire pour obtenir une dilution à 10% comme recommandé SVP ?
Re: voila la procedure de nettoyage sonde ph(texte de GD) m
par Kris666
Jeu 30 Mai 2019 à 09:49
Petit déterrage :mrgreen: :mrgreen:
Pour obtenir 1 l (1000ml) d’acide chlorhydrique à 10% en partant d’acide chlorhydrique à 23% il faut:
10*1000ml/23=435 ml d’acide à 23% dilué dans 565 ml d’eau distillée... versez l’acide dans l’eau et pas l’inverse... 8)
par gilf
Jeu 30 Mai 2019 à 20:09
Merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Mikl et 12 invités
