dimension tuyau pour pompe a chaleur jetline 85
par wjf
Mar 27 Mar 2012 à 23:21
bonjour pouvez vous me dire si il est possible de brancher cette pompe avec un depart diam 50 alors que sur mon bac de filtration je suis en 32 merci par avance
branchement pompe à chaleur
par aquigenus
Mer 28 Mar 2012 à 16:59
il suffit d'utiliser des réductions, je ne vois pas ou est le problème. la seule chose et que la pompe à chaleur nécessite en général un minimun de 5 m3/h de passage d'eau pour fonctionner, le tout est de respecter les valeurs du constructeur pour que la pompe fonctionne.
sur du 32 , 5 m3/h c'est possible
cordialement
par wjf
Mer 28 Mar 2012 à 19:40
merci pour les infos donc je vais commander cette pompe a chaleur encore merci :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
