Berlingot Javel direct dans skimmer ?
par Ralph
Mer 14 Mar 2012 à 13:56
Pour un chlore choc, peut on verser directement les berlingots de javel (9,6%) dans un skimmer ?
Mer 14 Mar 2012 à 19:01
Oui, si la pompe fonctionne et qu'il n'y a pas de galet dans le skimmer.
par MaîtNage
Mer 14 Mar 2012 à 19:35
je l'ai fait une fois, la pompe s'est mise à "siffler" bizaremment.
mais c'était peut-être qu'une coïncidence.
En tout cas je mets maintenant dans un arrosir et je répartis
dans le bassin!
ça fonctionne très bien
par hugues0509
Mer 14 Mar 2012 à 19:41
C'est ce que je fais toujours, direct dans le skimmer.
Jamais eu de problème ;-)
par riri7707
Mer 14 Mar 2012 à 20:35
ça fonctionne 8)
c'est au poil 8)
le seul problème est de doser correctement selon le volume de la piscine :(
par riri7707
Jeu 15 Mar 2012 à 13:37
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Salut Chacha :lol:
Je vais te décevoir, le docteur m'a interdit de continuer au jaune dilué 8)
Donc je tourne au sky maintenant.
1 volume non dilué :lol: :lol: :lol: :lol:
par Ralph
Ven 16 Mar 2012 à 18:10
y a-t-il une correspondance entre chlore sans stabilisant (HTH Granular) et Javel ?
Je met entre 750g et 1 kg de HTH pour un choc, ensuite le brominateur prend le relai.
Ven 16 Mar 2012 à 18:58
Pour faire simple, je dirais que 1 kg de chlore HTH = +/- 20 litres de javel à 2.6% ou 5 litres à 9.6%. Soit au prix de la javel : +/- 3 €.
par Ralph
Ven 16 Mar 2012 à 19:08
Donc 20 berlingots à verser dans le skimmer.
3€ faut trouver, mais en HTH granular 1 kg revient à 10€;
au moins le double, mais une manipulation plus simple, sans risque de tacher les vêtements par une projection intempestive
Ven 16 Mar 2012 à 19:14
Chez Auchan, c'est 0.45 € pour 3 berlingots. Perso, je paie encore moins cher en Belgique.
C'est vrai que la manip est un rien plus compliquée qu'avec des granulés. Mais moi, je n'utilise pass de berlingots mais des bidons de 5 litres. Je n'ai jamais fait de tache ni sur le sol, ni sur moi :wink:
Et puis les granulés HTH font légèrement monter le calcaire, ce qui n'est pas bon si ta flotte est dure.
par eyo
Ven 16 Mar 2012 à 21:36
Se qu'il faut c'est pas vider le berlingot comme une brute,
vider gentiement ,
ça se voit quand l'eau devient trop jaune,faut se calmer :D
par triumph82
Sam 17 Mar 2012 à 18:27
Chacha a écrit:
riri7707 a écrit:le seul problème est de doser correctement selon le volume de la piscine :(
:lol: :lol: :lol: :lol: 1 volume de jaune pour 5 d'eau ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink: :wink:
Salut
C'est pas plutot le contraire: 1 volume d'eau pour 5 vomumes de jaunes :?: :?: :?:
Je verse aussi directement dans le skimmer l'eau de javel, pompe en route évidemment.
Vu le débit de la pompe, la dilution intervient très rapidement :wink:
par triumph82
Dim 18 Mar 2012 à 10:37
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: Corsé, le jaune, dans le 82 ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Faut bien çà pour aiguiser les papilles pour le foie gras et les magrets :wink: :wink:
par eyo
Lun 19 Mar 2012 à 07:57
5 volumes d'eau pour 1 c'est un peu de la flotte :D
par eyo
Lun 19 Mar 2012 à 18:35
J'aime po le foie gras :D
par BLACK MAGIC
Lun 19 Mar 2012 à 20:41
idem pour la Javel mais moi, je mets des bidons, plus facile à utiliser que les berlingots mais moins dilué.
Et l'été, enfin, dès qu'il fait beau, on remplace le Pastis par l'anis Gras, plus blanc, moins jaune mais délicieux avec des glaçons !
par eyo
Mar 20 Mar 2012 à 13:03
L'ideal,
tu met une bouteille d'eau de 1,5l avec 1/3 d'eau,
tu la met dans le congèle et 5 mn avant l'apéro tu met 1/3 d'eau,comme ça tu as de l'eau bien fraiche :D :D
sinon je prend aussi de bidons de 5L de javel :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot, Claude Ai et 38 invités
