Désinfection au chlore et degradation de la tuyauterie
par RP
Jeu 08 Mar 2012 à 19:26
Je viens de lire sur 2 sites internet une information qui me laisse perplexe et que je viens soumettre aux spécialistes du traitement piscine.
A savoir que mettre des galets de chlore dans le skimmer risque à terme d'endommager celui-ci ( peu important ) mais surtout les canalisations qui suivent ! ( plus grave ) et donc recommandation de mettre les produits dans un diffuseur flottant!
Ces risques et recommandations ne sont pas évoqués par les différents vendeurs de piscines desjoyaux, wat.
adresse des sites :
http://www.bleupiscines.nc/sterilisatio ... hi_chl.htm
http://www.posematerielpiscine.fr/photo ... page8.html
Vos avis et remarques sur ce point
Merci et bonne reprise pou le printemps
Re: Désinfection au chlore et degradation de la tuyauterie
par killa inti
Jeu 08 Mar 2012 à 21:33
RP a écrit:Bonjour à tous,
adresse des sites :
:) Bonsoir, 1 de ces liens m'appartient 8) . Je ne recommande pas l'utilisation de doseur flottant car le galet n'est pas lavé par le passage de l'eau et ne se diffuse donc pas facilement. Ce n'est pas le fait de mettre des galets dans le skimmer qui est dangeureux, mais c'est le fait de le faire avec peu d'heures de filtration! c'est pas la même chose! :wink: Quand on met 12h de filtration, pendant les 12 autres heures, le galet fond et se diffuse dans le skimmer. Comme c'est un produit lourd, il descend dans la conduite et monte en concentration jusqu'à ce que la filtration se remette en route. En voulant économiser du courant, on flingue le pvc souple sous le skimmer. Il existe depuis environ 3 ou 4 ans du pvc souple spécialement traité à l'intérieur pour résister à ce type de problème. Mais de toutes façons, ce n'est pas bon non plus pour le skimmer car la forte concentration altère également l'ABS du skimmer. On peut s'en rendre compte quand avec l'ongle on racle et il y a du blanc sur l'ongle. En définitif, mieux vaut mettre beaucoup d'heures de filtration ou avoir une injection autre pour le chlore (pompe ou électrolyse, ou doseur à galets). Et de préférence, decendre la canalisation en rigide sous le skimmer jusqu'àa bon sol puis repartir du bas avec du souple jusqu'àu local. On réduit ainsi les risques.
par RP
Ven 09 Mar 2012 à 11:07
Bonjour killa inti et merci de votre réponse.
En effet la recommandation de diffuseur flottant proviens de l'autre site.
Peut-être pouvez vous m'éclairer. J'ai une piscine waterair avec escawat, installée en 2000, avant que nous achetions la maison, et je voualis savoir si le systeme escawat ( cuve assez grande contenant le skimmer ) pouvait éviter ces désagréménts. Je ne sais pas si les canalisations sous l'escawat sont en PVC souple ou non.
Merci d'avance de vos conseils
par Grégoire de Waterair
Jeu 15 Mar 2012 à 16:36
RP a écrit:Bonjour killa inti et merci de votre réponse.
Pour vous rassurer : Piscines Waterair a effectué des tests spécifiques sur Escawat en vue de mesurer ce risque.
Nous avons simulé des situations de « surchloration » (grosse quantité de chlore et absence de filtration), et après mesures le taux de chlore le plus élevé se situe en fond de cuve et pas dans le tuyau semi-rigide qui repart vers la pompe. Les taux mesurés sont bien en deçà de ce que permet notre tuyau semi rigide « Sanikit » qui est spécialement conçu pour résister au chlore.
Encore plus concrètement, nous n’avons enregistré aucun problème de ce type depuis le lancement du produit en 1986, ce qui nous fait dire que ces mesures doivent être assez correctes ! ;-)
En espérant vous avoir rassuré !
Bonne journée.
Grégoire
PS : N’hésitez pas m’envoyer vos coordonnées si vous désirez que je vous envoie un guide d’entretien pour votre piscine Waterair ou pour toute question !
par zabc51
Mer 04 Avr 2012 à 14:20
Ma piscine date de 1980 et RAS avec galets
par killa inti
Mar 17 Avr 2012 à 05:19
adresse des sites :
:D tiens, petite inspection vidéo d'une canalisation sous skimmer. Elle commence à être rongée par le chlore mais j'ai vu bien pire :wink:
http://www.dailymotion.com/video/xq4j8e ... rch_algo=1
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
