non je n'ai pas de photo .
mais ce qu'il faut faire c'est mettre des chevrons 15 ou 20 mm et ensuite fixer le polystyrene extrudé .
Donc une lame d''air (isolant) et l'isolant en lui même.Du 60mm c'est ,a mon avis ,suffisant .Mais on peut aussi mettre du 80 mm.
Après il suffit de recouvrir avec du bois de bardage par exemple pour le toit j'ai mis de l'isolant mince .
Meme facon de faire :chevron donc lame d'air, agraffage de l'isolant (tri isosuper 9)rechevron,et triply ou osd (18mm)et feutre bitumé imitation ardoise .
Juste du polystyrene un peu moins épais dans le bas des portes .
Je vérifiais régulièrement la t° int du local et si j'avais approché le 0 j'aurais mis un convecteur sur position hors gel .
nono77127. aucun problème pour le matos du local technique.
je suis tombé à 0°, pas moins. la pompe de filtration dégage un peu de chaleur et j'avais mis un ampoule 60W pour donner de la chaleur supplémentaire, sur un vieux spot.
il y a des ampoules qui chauffent pour des couvoirs. il faudrait que je me renseigne sur la consommation électrique. Cela peut etre plus interessant que mettre un chauffage.
à voir.
a+ ed
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
pas de soucis sur la tuyauterie ? le cable ne chauffe pas trop ?
connais tu des marques de cable et grosso modo leur cout, ainsi que leur consommation ?
A te lire.
a+
edouard
