aider moi pour mes derniers choix svp
par agnesmanou
Sam 07 Jan 2012 à 03:17
Tout d’abord merci de vos conseils
Je suis entrain de construire une petite piscine de 5 m 70 par 3 m 80 profondeur 1 m 40 ( 30 m3) avec un abri haut adossé rideau. Le projet avance bien. Il me reste quelques choix à faire. Pouvez m’aider.
1) Pour le traitement j’hésite entre le chlore et brome. Je me dis vu quelle est couverte le brome serai peut être plus adapté pour l’odeur et pour le faite que le brome est plus efficace à haut température. Avec le brome est ce qu’il faut d’autres produits pour traiter l’eau
2) Quelle quantité de brome il faut pour un mois pour traiter une piscine de 30 m3
3) Avec un abri haut est ce que un PAC est utile pour avoir une eau à 28 ° c d’avril à novembre et si oui quel puissance prendre ( je suis vers niort 79).
4) Pour éviter l’évaporation je souhaite mettre une bâche à bulle mais la quelle choisir classique ou bleu noire pour les algues. Est-ce que un abri haut anti UV empêche la prolifération des algues ? connaissez vous les nouvelles bâche de piscine geobulle si oui est ce qu’elles sont commercialisées en France et ou.
5) Est-ce qu’avec un abri haut il faut un robot.
6) Pour le filtre j’hésite entre le verre et la zéolithe quelle est le mienne dans mon cas.
Merci d’avance pour tous vos conseils
par jieff
Sam 07 Jan 2012 à 10:31
bon. je vais tenter d'apporter des éléments
D'avance merci à un spécialiste de compléter
1) ?
2) c'est normalement indiqué sur la boîte (je sais. facile)
3) pour moi. oui, sans hésiter. une 50 devrait suffire
Aussi, sur conseil de mon pisciniste, la PAC sera avec inversion, pour éviter que l'eau monte trop haut, à cause de l'effet de serre lié à l'abri.
4) je pense que la noire a la particularité d'avoir un rien de rendement en plus pour chauffer l'eau avec le soleil. Tous les abris sont Anti-UV, si je ne me trompe, rien que le fait de mettre une vitre les bloques. Il existe cependant des traitements spécifiques pour accentuer le filtre, mais bon. Et donc. non, l'abris n'empêche pas (il ralentit la prolifération?)
5) le robot n'est que du confort. A vous de voir (dans la même config, j'en prévois un)
6) ?
Je serai content de voir les infos complémentaires d'autres pour étayer mon projet
par agnesmanou
Sam 07 Jan 2012 à 11:10
merci pour les infos ca veut dire pac 50
cordialement
par eolien40
Dim 08 Jan 2012 à 19:41
1-J'étais au chlore et depuis 3 saisons je suis passé au brome. Je regrette pas. D'autant plus avec un abris. Pas besoin d'autre chose. mais c'est + cher. Aussi avant et après la saison je choque avec de l'hypochlorite.
2-Pour la quantité de brome, avec unbrominateur. On règle le débit. Au début on tatonne jusqu'à avoir la bonne concentration à vérifier avec les languettes. Pour moi et mon brominateur, c'est sur 1,5 environ.
3-ca dépend de ta région. Mais moi au sud des landes, avec un abris bas, de mi juin à mi septembre, eau à 30° en moyenne. La saison autrement avec une eau à partir de 26° dure de début juin (dépend des années) à début octobre voir un peu plus cette année.
4-J'ai enlevé la bache avec l'arrivée de l'abris.
5-Le robot c'est pour le confort mais pas obligatoire. il y beaucoup moins de saleté avec l'abris mais il y en a quand même. chez nous le sable passe partout !
J'en ai un.
6-Pour moi filtre à sable et chaussettes floculentes toute les 2 ou 3 semaines environ quand j'y pense ou ça commence à se troubler et RAS.
Bon choix.
par agnesmanou
Dim 08 Jan 2012 à 20:38
merci pour tes infos
tu mets quel quantité de brome par mois et pour quel volume d'eau
tu as un pac ?
tu as quel robot ?
cordialement
par eolien40
Mer 11 Jan 2012 à 10:20
Je ne sais pas combien de brome je mets exactement par mois. Je remplis le brominateur et quand il est vide j'en remets. Je crois que je passe environ 3 pots de 5kg par saison pour 45m3.
Je n'ai pas de PAC. De juin à fin septembre voir octobre chez nous pas besoin de PAC avec l'abris. Après l'hiver la piscine bof. Je ne me vois courir en petite tenue jusqu'à la piscine quand il caille :lol:
Quant au robot c'est un électrique, marque magasin clône du tigger shark avec les mêmes cassettes filtrantes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 19 invités
