chaufage avec geothermie
par latroli
Dim 27 Nov 2011 à 12:31
j'envisage d'installer un échangeur tittne sur ma PC. néanmoins, via la géothermie, la temperature de départ de l'eau chaude va t elle etre suffisante ? je crois qu'elle est de 30 à 40° pour le plancher chauffant (je n'ai pas la notice)?
qu'en pensez-vous
par dan85
Dim 27 Nov 2011 à 12:38
bonjour ,
normalement oui mais avec un echangeur à plaque uniquement et l'eau doit etre au alentour de 40° au moins
par latroli
Dim 27 Nov 2011 à 17:42
ok merci.
j'avais avant une PAC air/eau avec t° de sortie de 65° et un heatline 70, vers quoi faudrait-il que je me tourne pour un bon rendement, la PAC géothermie ici fait 15 kw ?
bonne soirée
par laulau
Dim 27 Nov 2011 à 18:34
Ben faut trouver un échangeur adapté.en ce qui me concerne j'en ai un qui fonctionne sur une pac air/eau, le primaire étant fixé à 45°C . Avec ça je chauffe la piscne à 28 °C (45 m3 + bàche à barre) de mi-Avril à mi octobre sans problème. Regarde chez Climexel, un échangeur à plaque de 60 kW ou 90 kw devrait suffire (ça dépend aussi de ce que tu veux).
par dan85
Lun 28 Nov 2011 à 17:53
bonjour ,
il faut que tu l'adapte en fonction du volume d'eau de ta piscine ,de la temp d'eau de ta pac et aussi de la periode de chauffe( piscine couverte ou pas?
tu n'as pas donné toutes ces infos.
par fabio-parra
Ven 27 Jan 2012 à 18:07
Vanne 3 voies motorisés + Échangeur à plaque Titane. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 14 invités
