Quelle pompe en remplacement d'une FX30 Magiline?
Après mon problème de fuite d'eau au niveau du projecteur ( on va vider ma piscine à moitié dans un mois, pour casser le béton au niveau du projecteur du fond pour remplacer le bac du projecteur par une neuf et tout refaire. ).
Mes problèmes ne s'arrêtent pas là car depuis environ un an, la pompe de filtration fait de plus en plus de bruit, et j'ai pu constater ne pas être le seul à avoir eu ce genre de soucis avec magiline. Elle fait tellement de bruit que j'arrive à l'entendre la nuit dans la maison ( fermée ) alors que la pompe est à 25/30mètres du point le plus près de la maison.
Mais la nuisance sonore n'est pas le seul problème, la pompe s'arrête de temps en temps pendant son cycle en auto alors qu'elle devrait fonctionner à ces moments là, en mettant la pompe sur OFF puis sur Auto elle redémarre, le problème ne vient donc pas du tableau mais de la pompe.
Je me renseigne donc dés aujourd'hui au près de vous pour connaitre quel type de pompe sont adaptable sur une magiline ( pompe FX30 ) car j'aimerai mettre une pompe adaptable le plus haut de gamme possible rien que pour la nuisance sonore.
J'ai lu que les pompe Sta Rite sont de très bonne qualité, mais sont-elles compatibles? Quelle puissance prendre? ( est ce bon de prendre plus puissant que celle d'origine ? ). Ma pompe est alimenté en mono ( 230v ) et j'aurai préféré installer une pompe triphasée pour la stabilité de mon réseau électrique, mais je crains que ce ne soit pas possible vu que seuls une phase et un neutre à été installé jusqu'à la piscine.
Voici un lien vers une pompe qui me semble le plus proche niveau puissance que la FX30 : http://www.france-accessoires-piscines. ... 11024.html
Merci d'avance de vos conseils
