![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
P.S. : si ma piscine est bien bleue, je ne la trouve pas bien translucide. Est-ce normal après le traitement ?
FORUM EAUPLAISIR
Ghis a écrit::D Tu me diras comment faire ou tu viens bricoler chez moi![]()
Ghis a écrit::D Tu me diras comment faire ou tu viens bricoler chez moi :?:
Chacha a écrit:killa inti a écrit: L'intéret également d'une filtration classique est que tu peux floculer si nécessaire ou laisser filtre sans rien car comme cela ne se colmate pas toutes les 2 heures, c'est finalement plus efficace et moins prenant en temps.![]()
Râââhhh ! Faut apprendre à utiliser le matos correctement ! C'est pas sorcier !
Si un clodo comme moi arrive à faire tourner une " filtration bloc ", tout le monde doit y arriver !
Faut déjà tester 2 à 3 fois par mois le taux de chlore et le Ph ! C'est le minimum vital !
Ensuite, faut pas " mégoter " sur le temps de filtration, d'autant que la pompe Desjoyaux ne consomme que 370 W !
Ici, je l'ai écrit maintes fois : On peut floculer avec la chaussette Dédé, et avec tout type de floculant ! Je les a tous testés !
Ce qu'il faut, c'est impérativement surveiller l'encrassement, les premières heures ! Et pis, c'est tout !
killa inti a écrit:Les stick de chlore hyppo de chez Arch fonctionnent mal dans les desjoyaux car ça encrasse la chaussette à vitesse grand V avec la chaux contenue dans le produit. Du coup, l'eau ne circule plus correctement ce qui implique mauvaise distribution du chlore + aucune filtration !
La chaux, c'est pour diluer le Sulfate de Cuivre et pulvériser sur les tomates ou la vigne !![]()
Et une filtration, c'est comme les niveaux d'une bagnole, ça se surveille !
Ici, avec l'habitude, je n'ai même pas à regarder la chaussette pour savoir qu'elle est à passer au jet !
Le son du moteur change !killa inti a écrit:De plus, si t'es surchargé en stabilisant, t'es bon pour utiliser du chlore non stabilisé tout le temps puisque tu n'as pas de renouvellement d'eau. C'est le serpent qui se mord la queue !
Ou de suivre la chimie de Bc !![]()
Perso, j'attends 3 ans et je vide les 3/4 de la flotte !
Le Tac et le taux de stab, je m'en fiche comme de ma 1ère paire de chaussettes ( qui n'étaient pas des Dédé ) ! ! ! !![]()
C'est bien ce que je dis! Tout le monde n'est pas encore à la retraite pour surveiller sa chaussette et nettoyer toutes les 3 heurs! Il y en a qui bossent
J'ai floculer également ma DD et c'est pénible de devoir vérifier et nettoyer pour que ça fonctionne à nouveau. Et encore, toi t'as une bache à barre, pas de végétations et pas de fréquentation ou très peu de la piscine. Donc pas un exemple très proche de la majorité !
Et non! Because Bc n'utilise pas que de la javel mais également du chlore lent pour avoir une certaine continuité de production de chlore que l'on ne peut pas avoir manuellement avec la javel Et on revient au problème de stabilisant puisque pas de renouvellement d'eau et que les stick de chlore lent bouche la chaussette . Je le sais, c'est du vécu !!
Chacha a écrit:killa inti a écrit:C'est bien ce que je dis! Tout le monde n'est pas encore à la retraite pour surveiller sa chaussette et nettoyer toutes les 3 heurs! Il y en a qui bossent![]()
Argument non recevable, Môssieur !
Suffiit de floculer le samedi matin ! et on a tout le w.e. pour mater !
Et si on a une urgence, on coupe la filtration le temps de l'absence et on relance quand on rentre !![]()
Je te signale que je n'ai pas toujours été en retraite !![]()
killa inti a écrit:Et encore, toi t'as une bache à barre, pas de végétations et pas de fréquentation ou très peu de la piscine. Donc pas un exemple très proche de la majorité !![]()
Ben voyons !
La bâche à barres a des trous, laissant descendre l'eau de pluie, mais également les poussières, les brindilles des résineux et les feuilles !
Fréquentation évidemment moindre que dans le Sud, mais famille nombreuse tout de même !
Quant à la végétation, je te laisse juge :
Uploaded with ImageShack.us
Quand je rouvre en Avril, je peux t'assurer qu'il y a qqs kilos de merdouille au fond ! ! !![]()
eyo a écrit:C'est clair que ça occupe les journée
Chacha a écrit:judith a écrit:eyo a écrit:C'est clair que ça occupe les journée
Toutes façons il a que ça à fiche, c'est un gros glandeur !![]()
Vrai que j'ai des grosses glandes !
eyo a écrit:Petit hs
Killa inti,
une bâche 1200g/m2 ça donne quoi en résistance,pour hiverner?
Merci.
eyo a écrit:Merci pour ta réponse,
c'est plutôt une membrane pvc,ou un truc comme ça,
c'est pratiquement cadeaux,donc j'ai dit ok.
Je vais bien voir,
mais je pense mettre une sangle à cliquet à chaque coin déjà,
et après je vais voir.
eyo a écrit:Je pense faire comme un dome sur le centre de la piscine,
sur la longueur.
sur la longueur.
JCGB a écrit:eyo a écrit:Je pense faire comme un dome sur le centre de la piscine,
sur la longueur.
Bonjour eyo , il existe des sortes de coussins gonflables que tu place sur l'eau et qui surelevent la bache voici un lien
http://www.piscineo.com/shopexd.asp?catalogid=1593
Apres reste a voir ce que ça donne réellement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 15 invités
