je suis nouveau sur le site et propriétaire d'une piscine depuis plusieurs mois seulement.
Elle fait 7 m sur 3,5m environ, rectangulaire sans marches, avec liner.
Je remarque que je perds 23 mm d'eau par 24h, et ceci de façon régulière (environ 10 mm la nuit, 10 à 15 le jour). Il fait en ce moment 5 à 28 ° le jour, 17 à 20 ° la nuit. Pas tellement de vent. La température de l'eau est à 26°.
Je ne mets pas de bâche.
Sachant que j'ai un gros pli au fond de ma piscine, j'aimerais savoir si cette baisse de la surface est dûe à une fuite ou à l'évaporation.
23mm/jour soit 16cms sur une semaine , pour de l'evaporation ça fait beaucoup , ça sent la petite fuite quand meme .Il faut faire le test du sceau et voir ce que ça donne.
Je remarque que je perds 23 mm d'eau par 24h, et ceci de façon régulière (environ 10 mm la nuit, 10 à 15 le jour). Il fait en ce moment 5 à 28 ° le jour, 17 à 20 ° la nuit. Pas tellement de vent. La température de l'eau est à 26°. Je ne mets pas de bâche.
Merci de votre éclairage.
Criquet.
Plus d'un demi mètre cube par jour. Bonjour la facture d'eau !
Il est clair que tu as une fuite, l'évaporation ne peut pas expliquer des pertes pareilles. Si tu as un doute, commence par un test du seau.
Belle unanimité ! J'ai donc probablement une fuite.
La galère de recherche de fuite commence donc.
Je vais commencer par laisser la piscine se vider petit à petit.
Question : quand le niveau d'eau est en dessous du skimmer, dois-je fermer la vanne "skimmer" ? (J'ai 3 vannes : "aspiration de surface", "skimmer" et "aspiration de fonds").
Merci encore de votre aide.
Tu peux même le faire de suite pour pas aspirer d'air ! Il vaut mieux sinon tu vas flinguer ta pompe
