chauffage solaire piscine
par villou17
Ven 16 Sep 2011 à 21:08
Bonsoir à tous
J'ai pour projet pour l'été prochain d'installer un chauffage solaire pour ma piscine et je voudrais votre avis ou des retour d'expérience sur une telle réalisation:
Je voudrais installer un échangeur heat line 20KW su le circuit de la piscine et sur le toir du local technique 2 catpeurs solaire à tubes sous vide. Asservissement à la température de la piscine via une sonde de température pour déclencher le circulateur uniquement lorsque la températures des capteurs et supérieure à celle de la piscine.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé une telle installation?
Je cherche des retours d'expérience (est-ce efficace ou pas,)ou des avis de pro.
Merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 26 invités
