par
borazy
Mar 13 Sep 2011 à 08:09
Suite à ma toute neuve installation (piscine 43m3), je voulais savoir si ma pression au niveau du filtre était bonne . je suis à 1 bar de pression.
Le filtre ayant été nettoyé comme indiqué dans la notice dés sa mise en place
Enregistré
Dim 17 Avr 2011 à 21:49
par
l44450
Mar 13 Sep 2011 à 11:32
Bonjour borazy
Je pense que la pression est un peu trop élevée elle doit être entre 0.6, 0.8 bar
Enregistré
Dim 09 Aoû 2009 à 20:43
par
bc327
Mar 13 Sep 2011 à 11:42
En théorie, la pression doit être de +/- 0.8 bar.
Mais si la pompe est un peu surdimensionnée par rapoport au filtre, si le mano est un peu optimiste, si le retour vers la pisicne est éloigné" avec une canalisation un peu étroite, il est alors possible d'avoir une pression de +/- 1 bar, qui reste cependant acceptable.
Quelles sont les caractéristiques de ton filtre (diamètre) et de ta pompe (puissance), où se trouve ton filtre par rapport à la pistoche (niveau + distance) ?
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mar 25 Juil 2006 à 11:56
par
eyo
Mar 13 Sep 2011 à 11:43
Je suis dans se cas aussi,et à part si la filtration est plus basse que le niveau de l'eau,c'est 0.6 à 0.8.
Je suis à 2m sous le niveau,et j'ai 0.9.
Enregistré
Mar 08 Juin 2004 à 12:31
Lieu
dans le sud de la seine et marne
par
borazy
Mar 13 Sep 2011 à 11:56
Merci pour vos réponses
Le filtre est à 3m des skimmers soit 11m des buses de refoulement et légerment plus bas que la piscine de 0,40 m.
Le filtre accepte 125 kg de sable et la pompe est une 1CV Girotec 100M.
Les vannes de bande de fond / skimmer / refoulement sont ouvertes en plein.
Enregistré
par
eyo
Mar 13 Sep 2011 à 12:02
Attendons l'avis des pros
Enregistré
Lieu
par
borazy
Jeu 15 Sep 2011 à 07:14
Mon pisiniste est passé hier et m'a dit que la pression était bonne . pas d'autres avis de pros ?
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot , Claude Ai et 26 invités
Des solutions - Pression filtre à sable
