Apres détection de panne et démontage de mon bloc moteur , je me suis apercu que le moteur électrique commandant la turbine est en train de rendre l’âme .
C'est le support porte balai qui a fondu en partie du à l'échauffement du roulement à bille .La cage est complètement fondu .
Je recherche donc soit un moteur hs (récupération de cette piece ) ou un moteur complet .
En voici les références :GEFEG 24VDC 2.63 Amp 2800 t/mn 40 w
B-51-IP20
un moteur neuf dolphin 2001 ces dans les 350 €,bizrz qu il repete si la fait deja reparé,est ce que tu respect bien les règles d entretiens car je connais des 2001 qui on 10ans et jamais eu de grosses pannes moteur
j ai les 2 moteurs car mon bloc etait hs c est la carte qui etait en panne je peux vous envoyer les photos et caracteristiques par mp
le bloc vient d un esaykleen d astrapoool mais je crois que tout les blocs sont des maytronics
jako a écrit:j ai les 2 moteurs car mon bloc etait hs c est la carte qui etait en panne je peux vous envoyer les photos et caracteristiques par mp le bloc vient d un esaykleen d astrapoool mais je crois que tout les blocs sont des maytronics
je suis a la recherche d'un moteur d'aspiration dolphin 2001
combien en voulez vous s'il fonctionne ?
merci d'avance
tel 0608412874
