impossible de monter le ph
par voxland
Ven 26 Aoû 2011 à 19:30
BONJOUR A TOUS
je me presente,je possede une piscine aquality 7.30X3.30 aves filtre a sable ,et installé par moi meme il y a une dix ans .je n'ai jamais eu trop de souci avec la desinfection si ce n'ai que je n'ai jamais reussi a regler le ph qui est trop bas,malgré des apports regulier de PH+ .
or cette saison,l'eau avait un gout inabituelle et le taux d'alkalinité tres bas.(couleur jaune sur les bandelettes au lieu de vert)
J'ai donc essayé de mettre du bicarbonate de sodium 1KG en plusieur fois et sur plusieurs jours.
ne voyant toujours pas de changement je viens de rajouter 600 G DE PH+ en desespoir de cause,et le resultat est une eau trouble blanchatre et le ph et tac toujours bas!
je ne sais plus quoi faire ,c'est pourquoi je compte sur vos conseils pour trouver la solution a mon probleme.
par gerald.sg
Ven 26 Aoû 2011 à 20:05
bizarre que ton tac n est pas monteé avec le bicarbonate de sodium monte le à80 et ensuite met tu ph+ liquide
par ALEXANDRE
Sam 27 Aoû 2011 à 08:41
bonjour.
le ph plus doit être verser dans le panier du skimmer pour évité de troubler l'eau, pour résoudre ton problème eau trouble il suffit de filtrer 48h jour et nuit.
pour le TAC, avec un volume d'environ 33 m3, mettre 500g dans le panier du skimmer, 3 h après contrôler le PH et le TAC est rectifier si nécessaire, il est important de savoir que le TAC concourt à la hausse du PH.
par voxland
Sam 27 Aoû 2011 à 09:30
le souci est que j'ai deja mis beaucoup de produit et le tac et th ne monte pas!
les bandelettes de controle sont tjr de couleur jaune au lieu de vertes,ce qui voudrait dire zero en tac
par ALEXANDRE
Sam 27 Aoû 2011 à 10:11
voxland a écrit:bonjour,
en piscine on ne met des produits dans l'eau sans avoir fait préalablement une analyse des paramètres de son eau, cela permet de connaitre la nature du problème, lorsque tu va chez ton médecin il t'ausculte et ensuite prescrit les médicaments, en piscine c'est pareille.
c'est pour cette raison qu'il faut rectifier ton TAC, le tac plus n'est pas un acide, il va renforcer le pouvoir "tampon" de ton eau et rehausser le ph, c'est le TAC qui stabilise le PH.
cordialement.
par voxland
Dim 28 Aoû 2011 à 21:07
merci pour les réponses,
j'ai laissé la filtration en marche 24 H et l'eau est tjr trouble.
je vais donc encore ajouter du bicarbonate de sodium et je vous tiens au courant
pourquoi le tac est descendu a zero et ou acheter du bicarbonate en 5KG?
par killa inti
Lun 29 Aoû 2011 à 06:52
voxland a écrit:merci pour les réponses,
:) avant de remettre des bicarbonates, vérifie si tu n'es pas sur-stabilisé! Si c'est le cas, pas la peine de rajouter quoi que ce soit, il faut changer l'eau. En principe, un TAC bas avec un excès de stabilisant entraine un PH à la dégringolade :wink:
par voxland
Lun 29 Aoû 2011 à 15:11
BONJOUR,
mais comment verifier si l'eau est surstabilisée?
par killa inti
Lun 29 Aoû 2011 à 16:13
voxland a écrit:BONJOUR,
:) trousse d'analyse de stabilisant ou piscinier
par voxland
Lun 05 Sep 2011 à 15:43
merci pour vos conseils,
j'ai donc commandé des bandelettes de controle et 5 KG de bicarbonate de sodium,et apres en avoir ajouté environ 3K et demi! pour 30 M cube en plusieurs fois,l'eau est redevenu equilibré.
a bientot
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 6 invités
