PH et TAC élevés avec oxygène actif
par calim30
Dim 21 Aoû 2011 à 17:42
Bonjour à tous
Je vous demande de l'aide car je ne retrouve pas mon cas précis en utilisant la recherche.
J'ai une piscine Intex tubulaire ronde de 15m3, 4,27 m de diamètre, 1,07 de hauteur.
La pompe est de la marque Intex, vendue avec la piscine, capacité 2 m3/h.
Je la traite avec des kits de traitement à l'oxygène actif (1 galet par semaine)et je mets de l'algicide compris dans le kit une fois par semaine.
La température a atteint 33° cette semaine, les dernières mesures (avec bandelettes) sont d'aujourd'hui: TAC entre 150 et 180 mg/l et le PH frise le 8.
Le souci est qu'aujourd'hui, l'eau s'est troublée (je vais essayer de mettre des photos), je pense que la pompe n'est pas assez puissante mais il y a forcément autre chose, que dois je faire pour retrouver une eau cristalline et saine?
Prochains achats, une pompe à filtration à sable de 6m3/h et comme produit de traitement Crystalline H2O.
Que dois ou puis je utiliser sachant que j'utilise actuellement de l'oxygène actif?
Merci par avance, dans l'attente, je n'utilise plus ma piscine et j'ai trop chaud ! :wink:
Re: PH et TAC élevés avec oxygène actif
par ALEXANDRE
Dim 21 Aoû 2011 à 20:30
calim30 a écrit:Bonjour à tous
ton problème d'eau trouble vient que le PH est hors normes, et il faut filtrer 24 sur 24h, avec une eau à plus de 30°, ton TAC est dans les normes.
dans un premier temps il faut descendre le PH avec du ph moins en poudre, 200g que tu répartis régulièrement sur l'eau, 2 h après tu contrôle le PH et rectifie jusqu'à 7.2 en laissant la filtration en continue.
ton désinfectant n'est pas en cause, une fois que le PH est rétablie, en filtrant 24/24h dans 2 ou 3 jours tu retrouveras une eau limpide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 46 invités
