Quelle pompe pour un filtre Triton 2 de 22m3/h
par marc928
Mer 10 Aoû 2011 à 18:01
Salut à tous,
Notre piscine extérieure de 12m x 3,5m à fond incliné fera environ 73m3.
Le local technique sera à +-5m, son sol situé environ 60cm plus bas que la surface de l'eau.
La piscine sera protégée par une bâche la nuit. Un chauffage solaire est à l'étude pour une utilisation de 6 mois/an.
Nous utiliserons du chlore classique, sans sel.
Suite à ce que j'ai lu, une filtration de 6 fois le volume/24h est suffisant.
Je pourrais donc choisir un filtre Pentair Triton 2 de 22m3/h (donc un poil de plus que 7X le volume en 24h) pour 2 skimmers et une bonde de fond.
Je suppose que c'est un bon choix !?
Par contre, je ne sais pas quelle pompe pourrait le mieux convenir. Je sais qu'il faut que le débit de la pompe soit juste supérieur ou égal à celui du volume d’eau à filtrer, donc plus de 22m3/h.
Je préfère acheter du matériel fiable et de qualité, même si un peu plus cher.
Le site http://www.quelle-pompe.fr propose une pompe auto-amorçante KRIPSOL KORAL KS 200 mono 1,5 kw - 29,4 m³/h à 6 mètres - sortie 63 mm.
Je serais heureux d'avoir vos conseils.
par BROUNS
Mer 10 Aoû 2011 à 18:57
Allez je me lance, les pros vont me rectifier si besoin!
dans ton cas, je compterais
1 bdf,
2 skimmers,
4 refoulements,
environ 21m d'aspiration en 63,
environ 17m de refoulement en 63 si tu met un chauffage solaire,
renouvellement en 3,5h
avec le calculateur du site on trouve:
1,12 bars, 21 m3/h et filtre >d73cm
la superpump Hayward SP1622 2ch, donne 17m3/h à 1,1 bar, cela te donnerait environ 4,3h pour un renouvellement, ce qui est correct.
avec un filtre Triton 2 clearpro de 22m3/h
par marc928
Mer 10 Aoû 2011 à 19:51
Merci de ta réponse qui semble réfléchie mais je n'ai pas compris le pourquoi du comment :?
De quel calculateur du site s'agit-il ?
S'il faut une pompe un peu plus puissante que le filtre (en m3/h) pourquoi une pompe de 17m3/h pour un filtre de 22m3/h ?
par hydro-66
Jeu 11 Aoû 2011 à 07:58
marc928 a écrit:Merci de ta réponse qui semble réfléchie mais je n'ai pas compris le pourquoi du comment :?
Il ne faut pas une pompe plus "puissante que le filtre"
Plus lentement l'eau passe dans le filtre et meilleure est la filtration.
Quand on on parle d'un filtre de 22 m3/h, c'est de son débit maxi qu'il est question.
Pour les filtres à sable, la norme limite le débit à 50 m3/h/m² (on ne doit pas dépasser 50 m3/h dans un filtre de 1 m² de surface)
Ton filtre 22 m3/h a donc une surface de 0.44 m² (mesurée au niveau supérieur du sable).
Dans ce filtre, tu peux donc faire passer 22 m3/h, mais aussi 15, 18, etc.
Ta piscine faisant 75 m3, il serait bon de pouvoir faire passer tout ce volume en 4 h (les 6 fois par 24h que tu évoques), le débit de filtration doit donc être proche de 75/4 = 18.75 m3/h. Tu peux choisir une pompe qui donne 18 à 22 m3/h à une pression suffisante pour compenser les pertes de charge de ton installation (généralement 0.8 à 1 bars).
La pompe KS 200 qui fait 29.4 m3/h à 6 m, donne, en théorie 27.8 m3/h à 8 m, elle est donc un poil trop puissante (en théorie)
le modèle KS 150 qui débite 23 m3/h à 8 m sera probablement plus adapté.
par Breiztoul
Jeu 11 Aoû 2011 à 10:22
Bonjour marc928,
J'ai le Pentair Triton II 22m3/h avec une pompe Pentair Ultraflow 18m3/h, le filtre une fois en charge est à 0,8bars. Cela fonctionne très bien, j'ai suivi les conseils de hydro-66, merci à lui ! :D
par hydro-66
Jeu 11 Aoû 2011 à 11:09
Breiztoul a écrit:Bonjour marc928,
merci :oops: :wink:
Si je conseille c'est sur le dimensionnement pas sur la marque et le type, pour cela il y a d'autres pros plus vendeurs que moi :lol:
Modifié en dernier par hydro-66 le Jeu 11 Aoû 2011 à 11:36, modifié 1 fois.
par ALEXANDRE
Jeu 11 Aoû 2011 à 11:29
Bonjour.
En piscine familial on considère que le volume du bassin doit être recycler en moyenne en 4 h.
Donc pour un volume d’eau de 73 m3 une pompe de 18 m3 et un filtre de 22 m3 est un bon compromis.
Pourquoi le filtre doit être surdimensionné par rapport au débit de la pompe, 1 : plus l’eau traverse le filtre lentement meilleur sera la filtration et 2 : aussi on espace les lavages du filtre, donc économie d’eau et de produits de traitements.
Autre choix important de la pompe la puissance, c’est l’électricité que l’on consomme et donc ce que l’on paye, il faut savoir que pour des puissances électriques données, les débits peuvent fortement varier selon la conception de la pompe et de sa turbine, par exemple : une pompe de 1.5cv pour une puissance de 1.1 peut avoir un débit de 14 à 27 m3, alors qu’une pompe de 1 cv puissance de 0.75 peut avoir un débit de 12 à 21 m3.
Donc pour un volume de 73 m3, et une pompe de 18 m3 à 1 cv sera donc celle qui assurera pour un même débit une plus petite puissance, moins cher à l’achat et consomme 30 % de moins en électricité, qu'une pompe 1.5 cv avec le même débit.
par marc928
Jeu 11 Aoû 2011 à 12:26
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Merci pour les détails.
Et en pratique, quelle serait alors le ou les maîtres achat dans celle qui ont été citée ?
par ALEXANDRE
Jeu 11 Aoû 2011 à 13:04
Breiztoul a écrit:Une petite question.
Comment procédez vous pour vider le sable du filtre dans environ 5 ans ?
Un aspirateur eau / poussière ? très puissant car sable mouillé ?
Ou à la main ?
Merci.
bonjour.
un aspirateur à eau fait très bien l'affaire.
par ALEXANDRE
Jeu 11 Aoû 2011 à 13:11
bonjour.
je comprend pas bien, vous voulez savoir le type et marque d'une pompe ?
par marc928
Jeu 11 Aoû 2011 à 18:33
bonjour.
Effectivemement, je pourrais faire un choix entre les différents modèles de pompe repris dans les post ci-dessus:
- superpump Hayward SP1622 2ch, donne 17m3/h à 1,1 bar
- KRIPSOL KORAL KS 150 qui débite 23 m3/h à 8 m
- Pentair Ultraflow 18m3/h
Quelle serait le premier, deuxième et troisième choix parmis ces 3 modèles ? Et pourquoi ?
Merci de votre aide parce que c'est vachement compliqué ce truc :)
par BROUNS
Jeu 11 Aoû 2011 à 18:44
hello,
c'est ici le calculateur et tout est expliqué:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/calcul-filtration-pompe-piscine.php
une pompe est toujours donnée pour un débit à une certaine pression.
chaque pompe à une courbe de débit comme ici:
http://www.hayward.fr/rokdownloads/pompes/doc_superpump_fr_en.pdf
par ex la pompe SP1622 est dite 19.5m3/h, mais si tu regardes la courbe c'est 19.5m3/h pour une pression de 0.8bar.
s'il y a moins de pression elle va débiter plus, et s'il y en a plus elle va débiter moins.
imagine, la pompe a une certaine puissance qui est fixe (ici 2cv), si elle doit pousser l'eau sur 4m de tuyau, il n'y a pas beaucoup de résistance (de pression) c'est facile et elle va débiter plus, si par contre elle doit pousser l'eau sur 30m de tuyau plein il y aura plus de résistance, ce sera plus dur, il y aura moins de débit!
pour le matos,
si tu veux de la qualité, personnellement je prendrais une pompe Hayward et un filtre Triton 2 clearpro.
par BROUNS
Jeu 11 Aoû 2011 à 18:48
Hayward, parce que américain et solide
j'ai l'électrolyseur Aquarite pro et c'est du solide!
un SAV compétant
un site en Français avec une FAC.
Triton 2 clearpro, car il parait que c'est un des meilleurs.
il filtre à 7microns avec du sable.
par marc928
Jeu 11 Aoû 2011 à 18:56
Merci 8)
par hydro-66
Jeu 11 Aoû 2011 à 19:00
BROUNS a écrit:Hayward, parce que américain et solide
un SAV compétant
Tu as déjà eu affaire à leur SAV? avec quel appareil?
par marc928
Jeu 11 Aoû 2011 à 19:25
Tiens, encore une question de néophite ;)
C'est mieux de prévoir en triphasé ou le mono c'est bien ?
par ALEXANDRE
Jeu 11 Aoû 2011 à 19:42
bonsoir.
1: - Pentair Ultraflow 18m3/h.
débit correspondant au filtre de 22 m3, 1cv, puissance 0.75, garantie 3 ans.
2: superpump Hayward SP1622 2ch, donne 17 m3 2 cv à puissance 1,1 garantie 2 ans consomme 32% de plus d'électricité.
KRIPSOL KORAL KS 150 qui débite 23 m3/h à 8 m, trop puissante pour un filtre de 22 m3, à éliminer.
bon choix.
par marc928
Jeu 11 Aoû 2011 à 22:01
Merci à tous pour votre aide 8)
par BROUNS
Ven 12 Aoû 2011 à 11:35
hello,
oui avec l'Aquarite, car je l'avais mal configuré.
réponse immédiate du SAV et très sympa.
par BROUNS
Ven 12 Aoû 2011 à 11:55
oui mais pour 1.1bar elle donne 15m3/h, soit 5h de renouvellement pour les 73m3.
donc c'est vrai elle consomme moins, car elle débite moins aussi.
Il faut comparer des pompes avec les mêmes données.
maintenant avoir 2m3/h de plus avec la superpump mais consommer 2 fois plus, n'est pas très cool.
donc comme dit Alexandre la Pentair est plus interressante, mais tu renouvelle en 5h.
par BROUNS
Ven 12 Aoû 2011 à 11:59
remarque sur la superpump Hayward,
normalement si tu l'achète chez un revendeur agrée Hayward, tu as droit à une année de garantie gratuite de plus, soit 3 ans pour la pompe.
c'est indiqué sur leur site, uniquement pour ces revendeurs afin de contrer les prix bas des centrales d'achat style Irrijardin ou autres.
par marc928
Ven 12 Aoû 2011 à 12:03
La règle que la pompe devrait tourner seulement la moitié en heure de la température d'eau en °c est-elle applicable ?
par BROUNS
Sam 13 Aoû 2011 à 09:11
Oui bien sûr,
en fait il y a les 2 règles à appliquer:
le choix de la pompe pour le renouvellement en 4h environ,
et ensuite tu filtre durant T°/2.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 18 invités
