problème de filtration
par degrendel
Lun 25 Juil 2011 à 19:55
bonsoir .
Possédant une piscine desjoyaux j'ai un problème d'aspiration par contre le refoulement fonctionne Mon eau est en train de tourner .J'ai démonté le filtre de la chaussette qui est propre .Que dois-je faire maintenant apparemment je dois avoir l'aspiration bouché.Pouvez vous m'aider avec un schéma si possible de démontage car je n'ai plus de fascicule .
Merci d'avance pour votre aide.
Christian.
par degrendel
Lun 25 Juil 2011 à 20:09
Bonsoir
Oui le groupe de filtration est bien F.15/50.
par degrendel
Lun 25 Juil 2011 à 20:43
Oui j'ai bien des bulles a la sortie ,ma piscine date de 1997 .Lorsque j'enlève la chaussette le bruit est normal lorsque je mets le balai cela n'aspire pas et le moteur plafonne.Quand j'arrête l'aspiration et que je passe en refoulement cela redevient normal.
par degrendel
Mar 26 Juil 2011 à 09:54
Bonjour.
J'ai enlevé la chaussette et mis en mode aspiration au bout d'un moment le moteur plafonne.Quand j'enlève l'aspirateur le moteur tourne normalement.
Christian.
par degrendel
Mar 26 Juil 2011 à 10:47
Un technicien de desjoyaux vient de passer il dit que ma pompe est fatiguée qu'il vaut mieux soit la faire réparer soit la changer.Pour une pompe simple il me demande entre 500 et 700 euros + la main d'oeuvre pour une pompe avec nage à contre courant environ 1000 euros + mo.
Que me conseillez vous.
Christian.
par degrendel
Mer 27 Juil 2011 à 08:14
Les serflex sont bien serrés .En ce qui concerne l'aspiration et le refoulement ,lorsque je mets à grande vitesse je vois l'eau ressortir peut être pas avec le débit d'avant mais pour l'aspiration je ne sens rien même sans l'aspirateur ni la chaussette l'eau ne descend pas.Je voudrai démonter car pour moi cela doit être bouché ,mais je ne voudrai démonter que le nécessaire c'est pour cela que j'aimerai savoir par ou commencer.
Christian.
par degrendel
Mer 27 Juil 2011 à 11:20
Ok merci
Mais aujourd'hui il pleut à seau ,je vous tiendrai au courant.
Christian.
par degrendel
Lun 01 Aoû 2011 à 07:49
pour donner suite à mes problèmes rencontrés sur la filtration de ma piscine j'ai démonté les 2 serflex du coté aspiration et j'ai enlevé le filtre j'ai nettoyé avec l'aide d'un karcher le tuyau il y avait un résidu de feuilles et de produit rehausseur de PH qui avait obstrué le circuit.Je me suis aperçu aussi que mon tuyau d'aspiration était coupé à un endroit.
Je l'ai changé cela va mieux maintenant mais la pompe me semble plus faible qu'avant j'ai bien peur que le rehausseur de ph se soit infiltré à l'intérieur de la pompe ,il faudrait que je l'ouvre .
Christian.
par degrendel
Lun 01 Aoû 2011 à 11:44
la filtration fonctionne ,mais il s'est déposé au fond une espèce de pâte jaunâtre que j'aspire à présent plusieurs fois par jour.En fait j'avais mis du réhausseur de PH en poudre que je n'avais pas dilué auparavant car l'analyse de l'eau me mentionnait le PH complètement blanc.
J'ai la double vitesse.
Christian.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Claude Ai, Googlebot2.1 et 46 invités
