Courbe ph, chlore et T° pour regul redox
par pmachat
Ven 08 Juil 2011 à 21:39
Je viens de finir l'installation de ma regulation redox + pH.
Pour le reglage du seuil redox (en mV), j'ai trouvé des doc présentant des courbes déterminant le réglage à afficher en mV pour avoir un taux de chlore (en ppm) en fonction du pH -> grosso modo à priori vers 700mV c'est pas mal (ph 7.2 - 0,6ppm).
Ma question subsidiare est de savoir si la temperature de l'eau a une influence importante sur le reglage de ce seuil en mV.
Je n'ai pas trouvé de courbe ph, chlore, T°
Avez-vous des infos sur ce sujet ?
Bonne baignage
par BROUNS
Sam 09 Juil 2011 à 17:16
salut,
il me semble avoir lu dans ce forum, une info sur les relations ph, redox, chlore.
mais je ne trouve plus.
cela m'intéresse aussi s'il y avait un tableau pour calculer le chlore en fonction du ph, du redox et de la T°.
par BROUNS
Dim 10 Juil 2011 à 14:58
bizzare avec ce tableau je ne trouve pas comme toi:
pour 0,6 avec un ph de 7,2 il faut un peu moins de 790 en redox ?
effectivement peut être que cela dépend de la température ?
par pmachat
Sam 16 Juil 2011 à 10:56
Effectivement, je n'ai pas les mêmes courbes :o
Voici ce qui m'a servi
[/url] http://www.casimages.com/f.php?f=110716115721680740.pdf"[/url]
Jai vérifié avec des bandelettes, je suis dans une zone correcte au niveau chlore. Je vais a priori rester sur ce réglage.
Bonne baignade
par gerald.sg
Sam 16 Juil 2011 à 11:58
c est 700 mv et si cela descend en dessous ta cellule se mettra a produire plus pour atteindre cete zone.
ne vous cassez pas la tete avec la temperature de l eau,quand elle sera plus chaude la cellule produira plus tous simplement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, Twitterbot et 21 invités
