J'ai bien lu mais je reste perdue : concerne le traitement
par belladone69
Jeu 07 Juil 2011 à 16:25
Notre matériel : piscine intex (provisioire) hors-sol autoportante de 3,66 x 91
Filtration sable via un ensemble pompe et filtration Combo
Chauffage via pompe à chaleur de 5 kw
Pas de skimmer mais diffuseur de chlore grand format et gros galets.
Kit de test Realco ( vieux de 2 ans)
+ produits à disposition : PH maxi et mini, O'clear, floculant .
Bref je nous croyais bien équipé mais .
Paroi glissante après 15 jours de mise en route de notre piscine, et eau laiteuse. La filtration fonctionnait 12h par jour minimum et le diffuseur de chlore présent 12h par jour également, bachâge avec bâche thermique uniquement la nuit. Température de l'eau à 28°C
actions :
test de l'eau : (première question faut-il lire les mesures dans le vide ou mettre un papier blanc derrière le testeur , pour ceux qui voient le testeur realco transparent, car cela change radicalement la lecture !)
me fiant à la lecture du test, PH mini, + seconde pastille de chlore, ajout de la dose de lancement de O'clear
24h de filtration, backwash de la pompe
ajout de floculant, 24h de filtration, + 12 de repos
résultat avant nettoyage du fond :
paroi tjs gluantes
particules blanchâtres en suspension
particules verdâtres flottant sur le fond ==> trop volatile pour être aspirées
==> j'en perds mon latin .
que faire ?
investir dans un lecteur digital de Ph et de chlore ? ( car je galère pour la lecture grrr)
j'ai lu (car je ne poste jamais sans lire d'abord le forum) chlore rapide ( marque, dosage, fournisseurs ? )
et anti-algues ? ( O clear n'en serait pas un ?)
Bref j'ai besoin de vos conseils car après 900 euros d'investissement (piscine, chauffage, filtre et produit) je suis dégoutée de devoir interdire la piscine aux enfants :(
Merci de votre aide" />
Bonjour, je tiens tout d'abord à me présenter :
Nous habitons en Belgique, et nous avons 5 enfants ;)
actions :
paroi tjs gluantes
que faire ?
Merci de votre aide
par andre2003
Jeu 07 Juil 2011 à 17:06
http://misterpiscine.be/test-test-simpl ... 5_486.html
Quelle eau avez-vous mis : citerne ou robinet?
car après 15 jours c'est impossible d'avoir vos dégats sauf après un orage? et beaucoup d'eau
En belgique chez monsieur bricolage ou gb vous trouverez du chlore rapide, marque importe peu.
Avoir un bon ph 7.2 à 7.4 ,1 ou 2 galets dans le flotteur et éventuellement du chlore rapide.
Pas avoir peur d'en mettre un peu plus au démarrage, il s'évapore très vite.
un peu de lecture ici:
http://www.jabo-net.com/piscine.html
http://mapiscine.skyrock.com/18.html
andre" />
pour le ph et le chlore , pour 4 euros , une petite boite avec 2 fioles.
simple et quand même une bonne idée.
surtout pour votre volume d'eau.
ici pour 5 euros:
andre
par belladone69
Ven 08 Juil 2011 à 09:57
Pour le testeur j'ai le même que celui du lien mais je trouve les résultats fort peu lisibles. Selon mon marin on est trop haut, selon moi, trop bas . un vrai casse-tête. Je pense inverstir dans un modèle électronique.
Pour les liens, merci j'ai tout lu. Je pense que le souçi principal est que je n'ai pas de chlore rapide et donc mon taux de chlore reste trop bas avec les tablettes classiques.
Je vais donc me mettre à la recherche de chlore rapide.
Pour le floculant, on va aspirer le fond ce jour, on verra le résultat.
Un bon anti-algue à me recommander ?
Merci de votre réponse" />
Pour l'orage c'est oui . bien que je ne voie pas la ralation de cause à effet :(
par andre2003
Sam 09 Juil 2011 à 16:03
allez acheter du chlore rapide dans un brico.
Et mettez au moins 4 à 5 mesurettes suivant votre volume d'eau.
Le surplus est vite brulé par le soleil.
andre
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 11 invités
