changement de couleur de coque
par Loulou68
Jeu 07 Juil 2011 à 11:39
Je possède une coque médiester avec un volet depuis 2009
depuis un certain temps, mon taux de chlore est assez bas et je n'arrive pas à le faire remonter
Par ailleurs mon PH est également assez bas donc j'ai entrepris de rajouter du PH + en espérant que celui ci aurait également une influence sur mon taux de chlore. J'ai rajouté du PH + régulièrement au cours des derniers jours
J'ai toujours acheté les produits de la meme marque depuis que j'ai une piscine (2009)
les bords de la coque ont changé de couleur et sont devenus vert - L'eau reste cependant clair et propre
J'ai donc entrepris de remettre du pH - et du coup la coque redevient bleue mais du coup je me retrouve avec un PH assez faible et un taux de chlore assez faible - Pourtant je sens bien le chlore dans la piscine
que faut il faire ?
Merci pour votre aide
Cordialement
par Christophe
Jeu 07 Juil 2011 à 15:03
rajouter votre pH+ plus doucement (vous oxydez les métaux) ou utiliser un séquestrant métaux.
note : la variation de pH n'a pas d'influence sur la lecture du taux de chlore.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 450 invités
