par cabaigne
Mar 28 Juin 2011 à 14:28
A Philou :
Tant pis pour les caisses d'EDF, quand il fait aussi chaud qu'aujourd'hui, ma PAC fait la sièste. (Défois, j'aimerai bien en faire autant).
A Ulysse85 :
Bon choix !
Pour le prix ça ne me semble pas déconnant.
Je suis dans le Rhône, et ici non plus, je n'ai pas trouvé de relais + support dans les magasins de bricolage. J'ai dû me rendre chez un grossiste en matériel électrique. (idem pour mon disjoncteur courbe D)
Re: Programmation Poolex pour asservissement filtration
par dom456
Mar 28 Juin 2011 à 17:56
cabaigne a écrit:Bonjour,
Voici une information qui pourrait être utile à ceux qui ont une filtration asservie par une PAC Poolex.
La filtration doit pouvoir être mise en fonctionnement et arrêtée automatiquement par la PAC.
Or, j’ai constaté que si pour la mise en route de la filtration, tout fonctionne bien avec les réglages d’origine de la PAC, il n’en était pas de même pour l’arrêt de la filtration.
En effet, lorsque la température demandée était atteinte, la PAC se coupe normalement en respectant son cycle d’arrêt, mais la filtration ne s’arrête pas, même en dehors de ses plages de fonctionnement programmées sur l’horloge de la filtration.
J’ai contacté le SAV de Poolex qui m’a dit qu’il n’y avait pas de programmation particulière à faire dans les menus de la PAC concernant l’asservissement.
C’est faux !
Après recherche et essais, j’ai constaté la chose suivante :
Le programme 16 concerne le mode de fonctionnement de la pompe hydraulique (filtration).
Pour une filtration asservie, il convient de passer la valeur du programme 16 à 1 (d’origine elle est à 0).
Dès lors, quand la PAC veut chauffer, elle démarre la filtration si elle n’est pas en service, et surtout, quand la température est atteinte, elle coupe la filtration (si celle-ci n’est pas dans une plage de fonctionnement de son horloge bien sûr).
Bonne baignade à tous.
Bonjour a tous
Vous pouvez me dire comment on trouve le programme 16
Car ma filtration ne s arrete pas.
par bats
Mer 29 Juin 2011 à 08:09
Il faut lire la doc !
Tu reste appuyé sur set plus de 6sec puis appui sur set jusqu'à voir le chiffre 16.
Pour modifier la valeur appui sur M et avec les flèches selectionne le 1.
Voilà bonne baignade.
Seb
par gerald.sg
Mer 29 Juin 2011 à 12:24
alors quand la pac veux chauffer elle demarre la filtration ? :P
quelle information lui fait faire cela ?
la sonde de la pac ? :P :P :P
alors imagine ta filtration est a l arret ainsi que ta pac,ta pac en plein soleil avec une eau qui n est pas en circulation donc relativement chaude voir plus,donc quelle sonde va donner l information exact de la temperature de l eau a la pac et de demarrer, puis de faire demarrer la filtration? :P :P :P
ca doit bien fonctionner tous ca didonc :P
par cabaigne
Mer 29 Juin 2011 à 14:23
Hello, ça faisait longtemps. . .
Comme dirait Triumph82 : « One more time, same player shoot again»
J’hésite à te répondre car je ne sais pas si tu ne veux (ou ne peux) pas comprendre, ou si tu cherches à te justifier auprès de tes clients chez qui tu n’as pas installé d’asservissement.
Je te réponds une dernière fois sur le sujet. Après, tu feras comme tu voudras (ou pourras), sachant que pour te conforter dans ta position, je te le redis, on peut très bien chauffer sans asservir la filtration, le mieux étant alors programmer des heures de fonctionnement de la PAC compris dans ceux de la filtration pour respecter ses cycles d’arrêt. (Quoi que ce soit aussi une question de point de vue, ne pas le faire pourrait t’en faire vendre plus souvent).
Tu dis : « alors imagine ta filtration est a l arret ainsi que ta pac,ta pac en plein soleil avec une eau qui n est pas en circulation donc relativement chaude voir plus,donc quelle sonde va donner l information exact de la temperature de l eau a la pac et de demarrer, puis de faire demarrer la filtration? »
Ne cherche pas des hypothèses improbables pour justifier ta position.
Effectivement si la filtration ne tournait pas quand la piscine est au soleil et qu’il fasse plus de 30° la PAC ne détecterait pas si la piscine perdait des degrés.
Mais est-ce possible ?
Qui ne filtre pas quand l’eau est à 29°, que la piscine (et la PAC peut-être je te l’accorde) sont au soleil et que la température extérieure est à plus de 30°.
Et quand bien même, dans de telles conditions, la température de la piscine baisserait-elle ? Si oui serait-ce de façon suffisante pour justifier le déclanchement de la PAC (seuil Zone X = 3°) ?
Pour rendre cette solution inopérante, il faudrait ne pas vouloir filtrer en journée peut-être. Je ne suis pas sûr que beaucoup pratique cela, surtout avec une eau à 29°.
Pour répondre à ta demande : « alors quand la pac veux chauffer elle demarre la filtration ? quelle information lui fait faire cela ? la sonde de la pac ? »
Oui, c’est bien ça !
Par exemple chez moi, la PAC se met en service 2h avant que la filtration ne se mette en route par son horloge et que la piscine ne soit au soleil. Ceci me permet de rattraper plus tôt la perte de température de la nuit. (Quand il fait super chaud comme ces derniers jours, la PAC ne tourne quasiment pas durant ces 2h car l’eau est déjà quasi à 29° le matin).
Le soir, si nécessaire, la PAC maintient automatiquement la filtration quelques heures de plus que ce qui est programmé sur l’horloge de la filtration pour atteindre plus vite la température de consigne. (A cette époque, bien sûr ca n’arrive plus, quand la filtration se coupe il y a longtemps que la piscine est à température. C’est plus en début ou fin de saison que c’est intéressant).
Voilà, fais en ce que tu en veux.
A l’avenir, je ne souhaite plus te répondre sur le sujet, il me semble qu’on avait déjà fait le tour de la question ici :http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines507399.html&highlight=#507399
Tu peux aussi relire les remarques de Paul84 et de Poolex ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31672-264.html
Pour tout autre sujet, je reste OPEN
par triumph82
Mer 29 Juin 2011 à 19:55
:roll: :roll: :roll:
Extra ball :lol:
Sera ce vraiment la dernière fois :?: :?: :?:
Wait and see :wink: :wink: :wink:
par dom456
Mer 29 Juin 2011 à 21:09
bats a écrit:Il faut lire la doc !
Seb
Merci beaucoup
pouvez vous me donner vos heures de programmation pour la pac et pour la filtration svp
pour info, ma piscine fait 48 m3 et j habite dans l ouest près de pornic (44)
je traite depuis peu ma piscine au sel
Actuellement ma pompe est programmer de 8h a 13h et ma pac de 9h a 18h
dites moi se que vous en pensez merci
par gerald.sg
Mer 29 Juin 2011 à 21:30
si je te repond encore une fois car si tu souhaites que ta pac declenche ta filtration par rapport a ta consigne demandé par ex 29°.
avec une filtration eteinte et pac eteinte egalement et c est la ou est le blem qui va faire demarrer ta pac pour faire demarrer ta filtration?
rien du tout c est impossible la seule chose qui marcherais parfaitement il faudrais une sonde dans la piscine qui soit relié à la pac sinon ton branchement ne sert a rien du tout.
c est une question de bon sens et de logique car l eau dans tes tuyaux pac en veille doit etre a plus de 35° quand elle est en plein cagnar car c est une eau stagnante et une grosse difference avec la temperature de ta piscine qui sera peut etre seulement à 26° et alors dis moi comment ta pac peu atteindre ta consigne de depart avec la sonde de la pac qui detecte une eau 35° car stagnate en plein cagnar? c est impossible ou alors tu es meilleurs que tous les fabricant de pac piscine.
par den49
Jeu 30 Juin 2011 à 02:22
Une petite contribution
Un bon plan elec fait par mes soins
Cordialement
Den49
par triumph82
Jeu 30 Juin 2011 à 07:55
Seb
Merci beaucoup
8) 8) 8) VIVE LA PAC LIBRE
Programmation de ma filtration: 9h00/21h00
Programmation de ma PAC: 10h00/20h00
T° chauffage:29°
T° refroidissement 30°
Réglage à 2 pour le paramètre démarrage PAC (elle démarre si la T° redescend à 27°)
Mode auto
En ce moment la PAC démarre à 10h00 et s'arrête sur atteinte T° chaude vers 12/13h.
Un seul matin de forte chaleur, elle n'a pas eu besoin de démarrer .
Ce fonctionnement me convient très bien , ainsi qu'au lézard qui a élu domicile dessous :wink: :wink: .
Je n'ai pas encore atteint le fonctionnement en refrodissement en auto mais je l'ai déjà testé.
Et çà marche :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: LIBERER LES PAC ! :lol: :lol:
par gerald.sg
Jeu 30 Juin 2011 à 11:08
le plan electrique tu aurais du le mettre encore plus gros :P :P :P :P
par cabaigne
Jeu 30 Juin 2011 à 11:41
gerald.sg a écrit:le plan electrique tu aurais du le mettre encore plus gros :P :P :P :P
Je suis d'accord avec toi !
Dis donc, ça fait 2 fois.
A dom456,
La durée de filtration est à adapter en fonction de l'équilibre et de la qualité de ton eau, mais aussi en fonction de sa température.
Dans ta config, quand ton eau est (ou sera) à la bonne température, tu ne filtres que 5 h par jour.
Ca me semble vraiment très peu.
Chez moi, la filtration c'est minimum 9h par jour (heures où ma piscine est au soleil), sachant que la PAC peut augmenter cette durée de 3h30 si besoin, soit jusqu'à 12h30 de filtration par jour.
De plus, si beaucoup de baignade (le WE par exemple), il m'arrive de mettre le soir la filtration en manuel pour atteindre 15h de filtration.
par paul84
Jeu 30 Juin 2011 à 12:24
Seb
Merci beaucoup
Chez moi les programmations, c’est ça :
Filtration : 9h30 – 19h30
PAC : 8h00 – 22h30
Température : 29°
Quand il fait chaud comme en ce moment, la PAC tourne bien moins (c’est vrai que c’est pas la période où elle se justifie le plus), en général c’est de 8h00 à 11h00 environ, mais parfois pas du tout (c’est arrivé 3 fois).
Je filtre donc au minimum 10h00 par jour, et jusqu’à 14h30 par jour (au maximum si besoin).
Aucune manip sur la PAC ou sur la filtration en dehors des lavages du filtre.
Je surveille bien Ph et chlore, et mon eau est cristalline et chaude.
Voilà.
par dom456
Jeu 30 Juin 2011 à 21:34
Je vous remercie de vos réponses
je vais faire une synthèse et je vais suivre vos recommandation en augmentent ma filtration (au moin 10H par jour)
j aurais une autre question qui na aucun rapport avec la pac mais je la tente quand même
j ai acheter un electrolyseur astral sel 100 d occasion et la câble qui relie la commande a la cellule est trop courte je voudrais la changer mais actuellement c est du 2X4MM ,je ne sais pas si c est d origine comme sa, ou si c est l ancien proprio qui l avais mis .
je voudrais savoir si je pourrais prendre une section inférieur ? (2 X 2.5 MM)
Merci encore de votre aide et j apprend beaucoup sur se forum.
par paul84
Ven 01 Juil 2011 à 09:15
La règle "générale" est de filtrer la moitié de la température de l'eau.
C'est à dire que si ton eau est à 28° tu filtres 14h.
Dans la pratique, tu peux souvent baisser progressivement cette durée à condition de bien surveiller PH et chlore.
Il ne faut pas trop réduire quand même, mais tu peux gagner quelques heures.
Il ne faut pas hésiter à augmenter la durée de filtration si tu vois que ton eau est moins "belle".
Quand l'eau est chaude (entre 26° et 30°), il est aussi conseillé de filtrer au minimum durant la période où la piscine est au soleil (ce qui équivaut souvent à la durée de filtration totale en fait).
Après chacun adapte plus ou moins ces règles à son bassin.
Pour la section des fils pour l'électrolise, je ne sait pas. J'ai eu une piscine au sel dans une autre maison, mais je n'avais pas fait le câblage. ici, je suis au chlore et je trouve que mon eau est plus belle, donc je reste comme ça.
par dom456
Ven 01 Juil 2011 à 22:39
paul84 a écrit:La règle "générale" est de filtrer la moitié de la température de l'eau.
ok merci pour les réponses j ai programmer sur 10h par jours, je vais bien voir si sa suffit et pour le câble j ai pris du 2 x 6MM sa devrais être bon.
bonne soirée a tous et merci encore
par fraggy
Sam 02 Juil 2011 à 15:45
Hi
@den49
Une petit protection partie segondaire transfo maque :wink:
et dans la fouler une autre pour la partie alim horloge
Si non c est bien :wink:
@+fraggy
par Marcdp
Mar 05 Juil 2011 à 19:40
Bonsoir
Je viens de finir d'installer ma Poolex 120 que je n'ai pas asservi à la filtration et j'ai un petit souci :
j'ai réglé l'heure, j'ai programmé une seule plage de fonctionnement, j'ai réglé la température désiré et j'ai mis la PAC en mode Auto.
Petit souci : la PAC ne semble pas en tenir compte de sa plage de programmation, elle démarre quand bon lui semble et je n'arrive pas à voir ce qui l'a fait démarrer :x
Quelqu'un aurait-il une explication (et encore mieux une solution) à me donner ?
Merci d'avance et bonne soirée
Cdt
Marc
par triumph82
Mar 05 Juil 2011 à 20:25
Un petit point, elle démarre surtout quand tu lui as donné des consignes;
Quelles sont elles:
- T° de chauffe?
- T° de refroidissement?
- Ecart de T° ? (en général réglable 2 ou 3°)
- plage de fonctionnement PAC?
- plage de fonctionnement filtration
Ca permettra de pouvoir donner un avis sur le fonctionnement de ta PAC :wink: :wink:
par Marcdp
Mar 05 Juil 2011 à 21:00
triumph82 a écrit:Salut,
Quelles sont elles:
- T° de chauffe?
En fait j'ai juste fait quelques réglages "bidons" pour faire un test.
J'ai mis une T° de chauffe de 30°C, je n'ai touché ni à la T° de refroidissement ni à l'écart de T°.
J'ai prolongé la plage de ma filtration jusqu'à 22 h et j'ai programmé la plage de la PAC de 20h45 à 21h30.
J'ai écrit mon post précédent parce que la PAC a démarré avant 20h45 (vers 20h20-20h30 je crois). Par contre depuis elle s'est bien arrêtée comme demandé à 21h30 :roll:
La T° de chauffe n'étant pas atteinte (l'eau de la piscine est aux environs de 25°) je m'attendais à ce qu'elle pile-poil uniquement dans sa plage (20h45-21h30), je me trompe ?
Merci pour votre aide
par triumph82
Mer 06 Juil 2011 à 07:42
Lors de mes essais la PAC avait des humeurs aussi.
Par contre tout est rentré dans l'ordre quand les consignes ont été rentrées et que j'ai attendu le lendemain pour la prise en compte des paramètres par la PAC.
Une nuit et la PAC est en phase avec tes ordres :wink: :wink: :wink:
A la mise en route pour la première, on a tendance à bricoler un peu rapidement les boutons pour voir :oops: :oops:
Enfin, en ce qui me concerne :roll: :roll:
par Marcdp
Mer 06 Juil 2011 à 08:43
triumph82 a écrit:Lors de mes essais la PAC avait des humeurs aussi.
Ok merci pour ta réponse, je verrai si tout rentre dans l'ordre le lendemain . du jour où j'aurai résolu mon autre problème (cf https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tml#515831) :(
par ulysse85
Sam 09 Juil 2011 à 08:51
je viens de mettre en route ma 85 jetline, tout semble fonctionner normalement mais au refoulement je ne sent pas de difference de chaleur
voici une photo du manometre ainsi que du bypass,
ya t'il d'autre reglage a faire, j'ai demande une temperature a 31
indicateur IN : 21
ROOM OUT : 20
Uploaded with ImageShack.us
par gerald.sg
Sam 09 Juil 2011 à 11:52
pourquoi tes vannes de by-pass sont positionné comme ca?
par ulysse85
Sam 09 Juil 2011 à 17:42
Bonsoir
je ne sais pas trop , j'ai voulu garder la meme pression que j'avais avant sur le mano du filtre CAD 0,8 bar donc j'attends des conseils, depuis cet apres midi je n'ai pas l'impression que ca chauffe, de plus il y a d'eau au fond de la pac est ce normal ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot et 67 invités
