Fuite sur sortie de filtre au niveau de la base
par deltanium
Lun 27 Juin 2011 à 22:24
Je viens d'acheter une maison avec une piscine hors sol Christaline modèle mélodie.
Beaucoup de travail dessus je n'ai aucune documentation de cette pisicne ni du système de filtrage.
Mon premier souci se situe au niveau du petit filtre jaune visible sur la photo et spécialement au niveau de la base de la sortie de l'embout qui doit revoir un tuyau blanc ( neuf) relié au gros filtre bleu.
Sur cette sortie il y a une fuite au niveau de la base indiqué par la flèche, j'ai adapté dessus du mastic PROCOL pour milieu humide qui ne résiste pas ! :(
Je me demande si cet embout et changeable ? ou une piste pour y remédier !
Merci de votre aide
Bonne soirée
par riri7707
Mar 28 Juin 2011 à 04:33
Normalement tu dois avoir un joint torrique entre la sortie du corps de pompe et ton adaptation.
Le cas échéant tu dévisses le pièce, tu nettoies bien le filletage et tu mets du téflon sur le filet et tu revisses.
Si la pièce est abîmée et le pas de vis aussi, tu peux remplacer la pièce.
Tu peux aussi mettre du joint liquide ( Henkel).
Bonne réparation :wink:
par deltanium
Mar 28 Juin 2011 à 08:01
Bonjour et merci de cette réponse.
Donc cet embout se démonte et certainement en le dévissant vers la gauche à la main car je ne veux ni forcer et ni de casser quoi que se soit.
Sinon avez-vous des pistes pour le trouver neuf ?
par riri7707
Mar 28 Juin 2011 à 10:06
Et non,
ça ce serre avec une clé et se déserre à la clé à la fin.
Une Clé Anglaise fera l'affaire pour le pas esquinter le plastique.
Donc tu démontes et tu vas avec chez une pisciniste ou spécialiste en plomberie plastique. Ce sont des pièces courantes.
Ou encore chez PROMEAU sur le Net
par vulpinus
Mar 28 Juin 2011 à 11:33
deltanium a écrit:Bonjour et merci de cette réponse.
Il me semble que pour dévisser, c'est plutot vers la droite qu'il faut tourner :roll:
par johna
Mar 28 Juin 2011 à 11:48
Dévisser = sens anti-horloger (vu du dessus bien sûr)
par deltanium
Mar 28 Juin 2011 à 12:16
Merci de votre aide ! :)
Bon sachant tjrs que je suis novice dans ce monde des piscines, si cette pièce est défectueuse, quelle est son nom ou référence pour la changer SVP !)
Merci encore
par riri7707
Mar 28 Juin 2011 à 12:49
Tu dois l'emmener avec toi la pièce.
Comme t'es novice, t'as pas le choix.
Il existe plusieurs diamètres, donc comment veux-tu qu'on te donne une référence à partir d'une photo.
Vas voir un plombier, ce sera plus simple. 8)
par deltanium
Jeu 30 Juin 2011 à 08:14
Bonjour à tous
Leroy Merlin n'a pas de joint torrique rond pour ce modèle ! :( et ni la pièce.
J'ai suivi vos conseils avec le teflon mais cela fuit toujours.
Ou puis je trouver la pièce complète SVP ?
par vulpinus
Jeu 30 Juin 2011 à 11:53
Tu trouveras la piece complete chez un pisciniste.
Pour le téflon, il ne faut pas lésiner sur la quantité 20-25 tours minimun :wink:
par deltanium
Jeu 07 Juil 2011 à 11:31
Bonjour à tous
Et merci de votre aide car j'ai réussi à colmater cette fuite sur l'embout, SVP à partir de l'image pourriez vous me dire quel genre de sable faut il pour le filtre bleu ?
Car je n'ai aucune indication et le manomètre indique 1.5 bar comme je sais qu'aucune maintenance n'a été faite sur cette piscine et vu la couleur de l'eau (bien verte) et des déchets qui s'y trouvent, je comptais changer le sable mais j'ai lu que cela dépendais de la granulite propre à chaque type de filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 15 invités
