pompe a chaleur RACER
par lepapidepau
Mer 08 Juin 2011 à 18:22
J'ai une petite piscine de 18 m3 avec une pompe à chaleur
mon problème actuel : je n'arrive pas à savoir si elle fonctionne correctement car je n'arrive pas à augmenter convenablement la température de l'eau
comment faire pour savoir si elle fonctionne ?
aucun message d'erreur, le ventilateur tourne et il sort de l'air froid, j'ai légèrement réduit le débit d'entrée.
par gerald.sg
Mer 08 Juin 2011 à 23:14
pourquoi reduire le debit si elle ne se met pas en erreur ?
met la en route et attend une bonne demi heure et place ta main(le dessus)sur ta buse de refoulement tu devrais sentir de l eau plus chaude que la piscine,si c est le cas elle fonctionne bien.
apres tout depend du temps que tu as aussi si il fait moins 20 elle aura du mal à chauffer.
tout depend de l echange que la pac peut avoir en ce moment .
par lepapidepau
Jeu 09 Juin 2011 à 07:47
merci pour la réponse
j'ai réduit le débit car mon fournisseur m'a dit qu'il y avait sans doute trop de volume qui passait dans la pompe et que c'était pour cette raison qu'elle n'arrivait pas à chauffer
cette nuit, sur PAU, il a fait froid et j'ai perdu degré.de 21 je suis passé à 20 degrés
à partir de quelle température de bassin on peut voir rapidement un réchauffement grace à la pompe à chaleur ?
d'avance, merci à tous pour vos réponses
par Dream piscines
Jeu 09 Juin 2011 à 09:05
Pour éviter de perdre en calories, il faut impérativement mettre une couverture isothermique, si non c'est comme chauffer la maison avec les fenêtres ouvertes. :lol:
par gerald.sg
Jeu 09 Juin 2011 à 10:37
quelle puissance fait ta pac ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 23 invités
