Fuite couvercle préfiltre pompe Power Line Hayward à l'arrêt
par FC06
Mer 11 Mai 2011 à 09:44
J'ai installé une pompe Hayward, modèle Power Line, et il y a une fuite par le couvercle du préfiltre. Le joint est bien positionné et j'ai même graissé mais la fuite se produit encore, et toujours lorsque la pompe est à l'arrêt, jamais en fonctionnement.
S'agit-t-il d'un défaut de la pompe ou alors.?
Merci d'avance de vos réponses.
FC06
par riri7707
Mer 11 Mai 2011 à 20:41
Si tu as bien graissé le joint et bien serré le tout :?: :?: :?:
Alors, tu as une bavure sur le moulage du couvercle ou du corps de pompe :idea:
Passe une lime fine , cherche au toucher la nervure provoquant cela et tu veras : Miracle :lol: :lol: :lol:
Pas besoin d'allumer un cierge : de la logique, juste de la logique :wink:
par FC06
Jeu 12 Mai 2011 à 19:08
Merci pour le conseil, j'essaie demain.
par FC06
Sam 14 Mai 2011 à 14:18
J'ai bien regarder la planéité des surfaces (couvercle et panier préfiltre), tout est OK et l'eau passe toujours.
J'ai des doutes sur la qualité de ce produit.
Si vous avez déjà rencontré ce problème, dites le moi !
Merci d'avance,
FC06
par jackbauer
Ven 03 Juin 2011 à 21:01
Exactement le même problème que toi. le filtre coule sur les deux cotés.
Mais en plus, et je pense que c'est lié, quand la pompe démarre, de l'aire entre dans le préfiltre et la puissance n'est pas au rendez-vous.
As-tu solutionné ton problème, si oui, comment ?
Merci.
Jack
par FC06
Sam 04 Juin 2011 à 08:22
Finalement, au bout de plusieurs jours, la fuite a disparu, la graisse a fait son effet même si la fuite paraissait très importante au début.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 8 invités
