Et ceux qui traitent leur piscine au brome, c'est risqué aussi ?
FORUM EAUPLAISIR
piolet34 a écrit:bonsoir
stop algues moutarde + chlore choc: il n'y a rien là dedans qui peut empecher la mesure du chlore !
vous l''avez constaté ?
gouzino a écrit:Pour synthétiser, pour utiliser le Mareva il faut donc faire un coup de chlore choc stabilisé (peu importe la marque), et mettre le produit seulement quelques heures après ? ou on peut tout mettre en même temps ?
On laisse mijoter le tout combien d'heures ?
Une fois le traitement terminé, on continue de traiter au chlore ou on passe au brome quelques temps ?
Commencent à bien faire ces saletés jaunes.![]()
Merci pour vos éclaircissements !
hydro-66 a écrit:il faut faire un traitement choc, quelqu'il soit et mettre l'anti algues, puis reprendre le traitement habituel.
gouzino a écrit:hydro-66 a écrit:il faut faire un traitement choc, quelqu'il soit et mettre l'anti algues, puis reprendre le traitement habituel.
Ok, donc on met le chlore choc et le produit dans la foulée.
Pas besoin d'attendre l'action du choc avant de balancer le Mareva.
Et on peut se baigner combien d'heures après environ ?
Merci pour la réponse précédente :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 20 invités
