grosse fuite electrolyse zodiac ie
par dclaude
Mar 17 Aoû 2010 à 10:10
voila j'ai une question pour les personnes qui connaissent l'électrolyse zodiac ie. J'ai une grosse fuite d'eau sur la mienne. Cette grosse fuite se produit le matin au démarrage de la filtration. Tous les matins je démonte le système clip je remonte et c'est bon pour la journée. Le lendemain grosse fuite au démarrage et ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi ?
merci pour vos réponses
par Kalagan59
Mar 17 Aoû 2010 à 10:24
Est-ce que la canalisation sur laquelle se trouve l'électrolyseur se vide à chaque fois que la pompe s'arrête?
par dclaude
Mar 17 Aoû 2010 à 18:39
oui la canalisation se vide à chaque fois que la pompe s'arrête car elle est plus haute que la piscine. Merci pour cette réponse
par dclaude
Mer 11 Mai 2011 à 09:24
je me permet de relancer ce sujet car j'ai toujours mon électrolyse zodiac qui fuit.
Merci pour vos réponses
par dclaude
Mer 11 Mai 2011 à 18:47
personne n'a ce problème ?
ou une idée du pourquoi ?
par petitkatik
Mer 11 Mai 2011 à 18:50
Le collier de serrage est serré à la main , ou avec la clef à sangle fourni dans le kit ? J'ai eu le cas cette année d'une fuite au démarrage, démontage, nettoyage du joint, un point de graisse dessus, serrage à la main au max, et un coup de cette fameuse clefs à sangle, juste une pichenette.
Et depuis pas de soucis. :wink:
par dclaude
Jeu 12 Mai 2011 à 09:29
merci pour cette réponse.
J'ai effectivement une clé ronde pour serrée la cloche. Je serre au maxi. Tu me conseil de mettre de la graisse sur le joint, je vais essayer mais peux tu me dire quelle graisse utilisée et où l'acheter.
par JAck16V
Jeu 12 Mai 2011 à 09:47
Graisse de silicone ou vaseline, dans n'importe quels magasins brico ou grandes surfaces.
par riri7707
Jeu 12 Mai 2011 à 11:43
Mon petit doigt me dit, que tu n'as pas de clapet anti-retour sur ton système.
Donc comme ton système de filtration est plus haut que le niveau de la piscine, tu seras toujours embêté.
Cours vite chercher un clapet anti-retour.
Bon achat :wink:
par dclaude
Jeu 12 Mai 2011 à 13:02
non je n'ai pas de clapet anti-retour. Ton petit doigt à raison. Mais quel est le rapport entre cette fuite et un clapet anti retour. ?
Dés que ma pompe de filtration s'arrête les tuyaux qui vont vers la pac se vident car ils sont plus hauts que la pompe. Pac installé par un pro.
J'ai bien pensé mettre 2 anti-retour. Par contre cela ne va peut être pas stopper cette fuite.
par dclaude
Mer 18 Mai 2011 à 19:38
bonjour.
j'ai mis de la graisse silicone sur le joint et sur la bague de serrage. je n'ai plus de fuite pour le moment.
Merci à tous pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User et 13 invités
