Manomètre, fuite d'eau pas le dessus du mano
par pouletttes
Dim 08 Mai 2011 à 20:59
nous venons de finir d'installer avec mon mari, une piscine en bois hors-sol,
Tous se passe bien jusqu'au moment ou nous mettons la filtration en marche,
De l'eau sort de notre manomètre, par dessus, j'ai cherché sur le forum mais, je n'ai rien trouvé de semblable, d'autant plus ce qui nous pose soucis, c'est qu'un vendeur nous as dis qu'il n'y avait pas de joint sur les mano et l'autre nous en a commandé un.
Hors mis ceci, l'aspiration, le refoulement et la pression, tout est normal.
Dés que l'on arrete la filtration, la pression tombe à zero mais on entend des bulles sortir du mano,
voilà, si quelqu'un avait une solution, ça serait super cool pour que l'on puisse profiter de notre piscine sereinement, avant que les soucis d'eau trouble ou autre n'arrive
merci par avance
par gerald.sg
Dim 08 Mai 2011 à 23:39
il suffis simplement de mettre une bonne dose de teflon.
pour l air tu la purge avec une petite molette sur ton filtre ,tu l ouvres quand ta filtration fonctionne et la tu va chasser l air.
par riri7707
Lun 09 Mai 2011 à 04:32
IL faut impérativement un joint torique ou du téflon.
J'ai trouvé un produit miracle de chez Tangit (Henkel), c'est un joint liquide qui durcit en 5 minutes = Plasticlock.
ça a la consistance liquide (comme du lait concentré) et va se loger dans tous les pas de filets automatiquement.
On peut monter à 3 bar après 5min et à 7 bar en 30 min.
Résistance : entre -65°c et +225°c
Le must, c'est démontable.
Cela sert pour les jonctions vissables / écrous (plastic/plastic) et (Métal plastic).
Bref, pour la piscine, c'est vraiment top.
Bonne baignade :wink:
par pouletttes
Lun 09 Mai 2011 à 08:23
Merci Gerald et Riri pour ces réponses
Gérald est-ce que la molette dont tu parles est celle qu'il y a sur le préfiltre ?
De toute façon je pense qu'il va falloir demonter le ballon, il fuit lui aussi même s'il n'est pas en service au niveau du joint
par gerald.sg
Lun 09 Mai 2011 à 10:29
non elle sur le filtre a sable.
par pouletttes
Lun 09 Mai 2011 à 11:52
Je ne l'a vois pas
par gerald.sg
Lun 09 Mai 2011 à 14:31
c est quoi comme filtre à sable la marque ?
c est modele top (vanne au dessus du filtre)ou un side (vanne sur le cotes)
par besnard
Lun 09 Mai 2011 à 16:42
certain non pas de vis de purge
par pouletttes
Lun 09 Mai 2011 à 19:39
Problème résolu
téflon sur le manomètre, et tout deviens ok
merci à tous pour votre aide
probleme avec le scuba
par valoche88
Lun 09 Mai 2011 à 22:10
bonsoir ,saurais tu repondre a ma question,ca m aiderait beaucoup.on a le robot scuba de chez hayward.on le branche il fonctionne 2 ou 3 min et bing il s arrete.le filtre de la pompe se vide de son eau.
par gerald.sg
Lun 09 Mai 2011 à 23:37
sans doute que ta pompe n est pas assez puissante
pb de robot
par valoche88
Mar 10 Mai 2011 à 13:34
bah ma pompe est une 3/4cv!c'est assez il me semble non?
par gerald.sg
Mar 10 Mai 2011 à 15:39
si c est une 3/4 CV c est le minimum pour qu il fonctionne.
donc si tu as des pertes de charges c est peut etre la raison.
est ce que tu l ammorce bien en remplissant le tuyau par les refouleurs ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Claude Ai et 46 invités
