PH + ou PH -
par vsav68
Ven 06 Mai 2011 à 20:59
L'eau de remplisage de ma piscine a un PH de 7.2.
je traite l'eau de ma piscine avec du chlore avec le zodiac pro g+.
Apres la mise en route le ph est de 7.5 a 27 °c.
A la fin du premier hiver le ph etait de 6.9 .
Me faudra t'il du ph + ou ph - pour mon régulateur.
La piscine a été instaler en novembre 2010.
par fleg
Ven 06 Mai 2011 à 21:07
Bonsoir
Dejat quel ph a tu la actuellement?
si tu et a 7,5 du ph- pour arriver entre 7,2 et 7,4 bien que 7,5 c'est pas une catastrophe :)
par vsav68
Sam 07 Mai 2011 à 05:43
Le ph actuel est de 7.5.
Ma question est surtout de savoir si le ph va plutot aller vers le moins ou vers le plus avec le traitement au chlore.
Sam 07 Mai 2011 à 08:39
Ceal dépend de ton type de chlore. Si ce sotn des galets classiques (trichloro*), il devrait avoir une très légère tendance à baisser. Par contre, si c'est de l'hypochlorite, il va monter.
par fleg
Sam 07 Mai 2011 à 11:50
le mieux prend un bidon de chaque comme ca tu et tranquil :wink:
par vsav68
Sam 07 Mai 2011 à 19:33
Ok merci je vais acheter un bidon de ph moins
par riri7707
Sam 07 Mai 2011 à 20:36
En fait, pour le PH, tout dépend de l'origine de l'eau.
Certains utiliseront pendant toute la saison du PH- et d'autres du PH+.
En général c'est plus le - qui est utilisé; cela dépend des régions.
Je n'utilise que du PH-, avec l'eau de mon puits qui alimente la piscine.
Il faut faire gaffe à l'équilibre de l'eau; quand on commence avec les produits chimiques, on peut déstabiliser très rapidement le PH, et là c'est la descente aux enferts (eau jaune, verte, marron, bleue, blanchâtre).
C'est hyperdélicat et très long dans ces cas de retrouver l'équilbre sans mettre la main au porte monnaie avec des produits hyper chers.
Voili,voilou :wink:
par vsav68
Sam 14 Mai 2011 à 19:13
voila c'etait bien du ph moins, depuis une semaine le ph navigue entre 7.3 et 7.2.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Facebook et 23 invités
