Réparation du bac à sable de la filtration
par madeliney44
Dim 01 Mai 2011 à 13:56
J'ai trou dans le bac à sable de mon système de filtration, il se trouve à mi hauteur du bac. Comment le réparer ?
trou bac à sable
par aquigenus
Mar 03 Mai 2011 à 16:45
quelle dimension ton trou et quelle matière le filtre à sable
la trou se situe t-il à la jonction de deux coques préformées ? etc etc.
des solutions existent cela dépend de la matière
cordialement
par riri7707
Mar 03 Mai 2011 à 17:35
+1.
De toutes manières la seule réparation fiable sera de la faire par l'intérieur.
Si le filtre est en deux parties en résine, tu devrais voir de l'intérieur de maillage de la fibre de verre.
Dans ce cas, il faut vider le filtre, le nettoyer, appliquer un couche de résine polyester, du mat de verre, une deuxième couche de résine, encore du mat de verre, et une troisième couche de résine.
Il faut couvrir un peu plus que la fissure.
Les réparations de l'extérieur ne tiennent pas à cause de la pression de l'eau dans le filtre qui peut atteindre facilement 1 bar, voir un peu plus.
Ou alors de la choucroutte polyester: plus rapide et du tout en un; dans le filtre, ça n'a pas besoin d'être estétique 8) .
C'est exactement le même matos qu'utilisent les carosssiers. Tu peux trouver cela dans tout magasin d'accessoires automobiles pour une vingtaine d'euros le kit : résine+durcisseur+mat de verre (fibre de verre).
Mais à condition que ta cuve soit réellement en résine et pas dans un composite bas de gamme ou encore rotomoulée.
Dans le doute, il faut faire un essai préalable sur une petite surface pour voir si ça tient.
Bonne réparation :wink:
trou dans bac à sable
par madeliney44
Mar 03 Mai 2011 à 23:40
Mon bac est en plastique de couleur noire en une seul pièce, mais avec deux nervures espacées d'une dizaine de cm et à mi-hauteur. Le trou ou la fissure(je le verrai une fois la cuve vide) est dans la nervure supérieure.
La société à laquelle je m'adresse habituellement m'a vendu un mastic spécial réparation par l'intérieur, je pense compléter la réparation par une réparation avec un produit du type dont tu parles riri7707 mais avec la fibre intégrer dedans directement (du tout prêt) et cela à l'extérieur pour ne pas superposer les deux produits qui ne sont peut-être pas compatibles.
Qu'en pensez vous ?
par riri7707
Mer 04 Mai 2011 à 06:06
Y'a pas besoin de le faire par l'extérieur.
ça sert malheureusement à rien.
La pression est à l'intérieur du filtre :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 6 invités
