Default sur Europac + = CAd
par lgbac
Sam 09 Avr 2011 à 20:05
J'ai changé l'afficheur electronique sur ma pompe (et la platine car ma pompe est de 2004) mais le nouvel afficheur m'a été livré sans la notice. Du coup je ne connais pas la signification des messages de défauts. Donc après avec changé la platine et tout reconnecté, j'ai mis en route et là j'ai le message CAd qui clignote en alternance avec la température, mais la pompe elle ne démarre pas. Est ce quelqu'un a une idée ?
par jamesfly14
Dim 10 Avr 2011 à 00:20
Commande à distance si je me souviens bien.
il doit y avoir un shunt à effectuer.
Cette option sert à relier un interrupteur ou une hotloge pour demarrer la pac
par lgbac
Dim 10 Avr 2011 à 10:35
Merci pour l info, je vais vérifier la connexion, c'est possible car il est question d'un shunt dans le peu de doc qui m' été fournie, mais il me semble quand même avoir respecté les instructions. On verra.
par lgbac
Dim 24 Avr 2011 à 13:08
j'ai revérifié mon branchement, ca a l'air OK et j'ai retiré le shunt comme indiqué dans la doc, mais le message persiste. Je vais essayer coté fabricanr des fois qu'une manip spécial m'ait échapée
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 504 invités
