impossible de faire monter le chlore
par whaps
Sam 09 Avr 2011 à 06:56
piscine hors sol tubulaire intex.
après débachage, en deux jours des algues sont apparues. chlore choc puis 1 semaine plus tard plus d'algues mais le chlore reste à 0 le ph à 6.8. je rajoute du ph plus ça ne change pas. je décide de mettre encore du chlore choc donc 10 jours après : ça fait deux jours et toujours un ph à 6.8 le chlore entre 0 et 0.5
je suis perdu comment faire pour remonter le chlore?
merci beaucoup de votre aide
par besnard
Sam 09 Avr 2011 à 07:05
tu as mesuré ton tôt de stabilisant :?:
par whaps
Sam 09 Avr 2011 à 07:22
besnard a écrit:tu as mesuré ton tôt de stabilisant :?:
merci de ton aide :
mesure aquachek
ph 6.8
ppm chlorine 0.2
ppm total alkalinity 120
ppm stabilizer entre 100 et 150
par besnard
Sam 09 Avr 2011 à 07:38
merci de ton aide :
mesure aquachek
ph 6.8
ppm chlorine 0.2
[color=darkblue]ton taux ne doit pas dépasser 70
vide 1/3 de ton eau remplie et refait un chlore choc
[/color]
par whaps
Sam 09 Avr 2011 à 07:41
besnard a écrit:
merci de ton aide :
mesure aquachek
ph 6.8
ppm chlorine 0.2
[/color]
si je vide 1/3 je serais en dessous de la buse qui va à la pompe donc impossible de faire le traitement
par besnard
Sam 09 Avr 2011 à 07:44
tu met une pompe vide cave
par andre2003
Sam 09 Avr 2011 à 10:07
tu prends un tuyau ,le plonge complètement dans la piscine, obstrue un coté avec la main, vite dehors et voila un beau siphon.
C'est comme cela que je vide mes 25 m/cubes chaque année :D :D
andre
Sam 09 Avr 2011 à 10:30
Pour moi, ce n'est pas suffisant de vider 1/3 de la flotte. Avec un tel tôt (sic) :lol: , le stabilisant restera encore trop élevé :!:
Je m'explique : si le taux de stab est actuellement à 150, il deviendra 100 après avoir renouvelé 1/3 de la flotte. C'est encore bien trop !
Même s'il n'est qu'à 100 au départ, il sera encore à 66 après, c'est aussi beaucoup de trop pour débuter uen saison, à moins de ne plus du tout traiter au galet de chlore classique, mais de prendre de l'hypochlorite.
Lire ici mon topic sur le stab : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
par whaps
Lun 25 Avr 2011 à 19:38
bon,
j'ai vidé entierement ma piscine, puis j'ai remis l'eau, uis traitement à l'eau oxygéne. puis après depuis je mets une pastille lente 4 actions préconisés par irrijardin, eh bien maintenant cela fait 6 jours et .
ph 7.4
ppm chlorine 0.2
ppm stabilizer > à 150
donc c'est encore pire !
que faire c'est mon sable qui est contaminé :lol: il date de l'année dernière !
par andre2003
Lun 25 Avr 2011 à 19:57
avec quoi tu test ton eau?
des bandelettes de l'année passée : périmée.
andre
par whaps
Lun 25 Avr 2011 à 20:15
andre2003 a écrit:bonjour
andre
non des bandelettes achetées il y a une semaine
par Bigfoot34
Lun 25 Avr 2011 à 21:44
Bizarre tout ça, normalement une eau neuve ne contient pas de stabilisant.
J'ai de gros doutes sur les differents test que ce soit aquacheck, bandelettes, gouttes. Mais à quoi donc peut on se fier ? A part un photometre à plus de 500 €, et encore, est ce fiable ?
par andre2003
Mar 26 Avr 2011 à 11:21
j'utilise un kit à 4 euros
style:
http://www.graham.be/Catalogue/Piscines ... R1&dgid=05
ce qui est bizarre les années précédentes il fallait ajouter 4 gouttes , maintenant on doit ajouter 6 gouttes
donc entre mon kit de l'année dernière à 4 gouttes et celui de cette année, j'ai une couleur plus foncée d'où j'ai des doutes.
Néanmoins l'analyse semble correcte sauf mon ph toujours trop élevé
eau du robinet a une dureté assez forte
andre
par Bigfoot34
Mar 26 Avr 2011 à 12:21
Je suis dans le même cas que toi, c'est à dire j'ai une eau tres dure.
J'en viens même à douter de mes test PH car je suis souvent avec un Ph élevé. J'essaie de baiser tout doucement ce Ph mais franchement entre le rose clair et le rose foncé ( entre 7.4 et 8.0 ) dur de voir précisément sur quel PH on est .
Dans tous les cas je vois toujours du rose ( ou la vie en rose ) alors je ne suis jamais descendu en dessous de 7.2 !
Mes tests sont toujours en 4 gouttes par contre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 10 invités
