filtre à sable krispal colmaté
par SAUSSENS
Sam 26 Mar 2011 à 19:40
J'ai le problème suivant avec mon filtre à sable krispal lorsque je fais le contre lavage le manomètre de pression ne descend pas et en marche le mano est dans le rouge.
Avez vous un tuyau pour décolmater mon sable ou autre astuce.
Merci d'avance.
par besnard
Sam 26 Mar 2011 à 21:52
tu met du détartrant
Re: filtre à sable krispal colmaté
par cristobal
Mer 30 Mar 2011 à 10:17
SAUSSENS a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Avant tout chose assurezè=-vous du bon fonctionnement du mano, il se peut que celui-ci soit tout simplement défectueux, c'est assez courant. Lorsque vous placez votre main devant les buses de refoulement du bassin, sentez vous comme une faiblesse du refoulement ou la situation vous parait-elle normale ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 61 invités
