Liner piscine bois
par Manu28210
Mar 08 Mar 2011 à 10:57
Je recherche un liner pour ma piscine bois exagonale de marque soulet et type "Baie des anges".
Pouvez vous m'indiquez un site ou je pourrai passer commande.
Cordialement
par gerald.sg
Mar 08 Mar 2011 à 11:13
un changement de liner se fait sur mesure,donc il faut les cotes exact pour passer commande. :wink:
par Manu28210
Mar 08 Mar 2011 à 11:28
C'est un liner avec une bordure epaisse qui se glisse dans un rail qui fait le tour de la piscine donc je pense que ce n'est pas du standard.
J'ai reussi a avoir la ref (621427) du liner mais je ne trouve pas de revendeur.
Comment calculer la dimension de la piscine hexagonale dim ext 4.16 x 1.2 et dim int 3.6 x 1.16 ?
:roll:
Mar 08 Mar 2011 à 12:54
En général, c'est comme cela que ce présente les liners standards ! On les glisse dans un rail en alu ou PVC. Ce rail porte le doux nom de Hung :wink:
Pour les dimensions, tu fais un croquis à échelle en notant les différentes distances.
par gerald.sg
Mar 08 Mar 2011 à 17:11
tu dois avoir les cotes exact sur ton plan piscine je pense.
par gerald.sg
Mar 08 Mar 2011 à 22:56
voila les cotes que tu dois prendre
par Manu28210
Mer 09 Mar 2011 à 10:35
Bonjour et merci de vos réponses.
J'ai trouvé deux revendeurs avec deux ref différentes 1 avec un liner de 75/100è à 300 euros et un autre de 60/100è à 250 euros.
Pensez que la différence de qualité est importante et à la résistance dans le temps !
Merci à vous
Mer 09 Mar 2011 à 10:45
Vu la différence de prix, je prendrais le 75/100.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 417 invités
