filtre a sable se vide
par des40
Ven 11 Fév 2011 à 11:33
Le filtre à sable se vide. Je le rempli et je mets la filtration en marche.
Le lendemain le filtre est vide, niveau de la piscine reste le même.
Pouvez-vous me donner des conseils? Merci d'avance.
par pjc
Ven 11 Fév 2011 à 11:40
tu as les crépines du filtre cassées,regarde s'y tu as du sable dans la piscine parce qu' en filtration s'y niveau ok !
Ou quand tu dis vide c'est l'eau du filtre?.
Merci de plus de renseignements SVP.
par des40
Ven 11 Fév 2011 à 12:49
Rebonjour et merci,
L'eau se vide dans le filtre à sable.Pas de sable dans la piscine.
J'ai rempli et j'ai fais attention que la pression soit stable à 5.
Mais chaque fois je dois remplir le filtre à sable car plus d'eau.
J'avais nettoyé , retiré le sable et remis du nouveau sable.
Peut être une mauvaise manip.
Merci encore pour les conseils.
par pjc
Ven 11 Fév 2011 à 18:50
salut ;très bien nous savons maintenant que tu parle d'un problème de prise d'air et t'oblige a purger ton filtre par la visse de purge situé par le haut du filtre sur le Mano ,le fait que tu est changer le sable est une piste dans un premier temps tu purge a bloque le filtre est tu arrête est observe que le filtre se vide et écoute,resserre si besoin les raccords ,le joint du filtre et peut être a remplacer ,en général tu le remplace avec le changement de sable préconiser tout les 5 ans voir plus.
Quel est le modèle de ton filtre?
par lavande
Sam 12 Fév 2011 à 06:05
s il se vide, tu dois donc voir ou arrive l'eau, ca te donnera deja une idée ? elle passe ou cette eau ?
fuite dessous ? donc serrage
sur le coté, ou elle part direct dans ce cas pb de vanne ,
il faudrait en dire un peu plus.
par stephlaure4335
Sam 12 Fév 2011 à 08:41
pas trop ok avec vous si il y avait un joint de deffectueux ou mal serre lors de la mise en fonction de lapompe par la pression il y aurait de suite des fuites au niveau du filtre a sable une petite question au niveau des buzes de refoulement est ce qu ily a de l air ? et au niveau de la pompe dans le bac de reception idem il y a de l air?
par pjc
Sam 12 Fév 2011 à 14:21
des40 a écrit:Rebonjour et merci,
stable 5 :?:
par des40
Mar 15 Fév 2011 à 16:27
Merci pour les conseils,
Je vais changer le joint mais entre temps j'ai vu un pisciniste qui m'a conseillé de changer le filtre à sable mais je pense que ça va être difficile de trouver les bonnes branchements .
Au niveau des buzes l'orsque je démarre oui mais après aucun bruit .
La marque du filtre n'est pas indiqué.
J'ai acheter une piscine Freedom avec spa
http://www.freedomeuropa.com/french.html
merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Claude Ai et 30 invités
