Vanne sur la sortie égout
par mrfantomas
Lun 14 Fév 2011 à 15:06
c'est ma 2ème piscine, j'ai jamais eu de vanne sur la sortie égout.
Mais à vous lire, il parait que çà se fait ?
Parce que récemment je me suis fait avoir. J'ai fait un lavage, un rincage puis
j'ai remis en filtration. Le joint devait etre un peu usé, et en fait malgré la position
"filtration" il y avait un filet d'eau qui partait coté "égout". En plus vu que ce n'etait
qu'un mince filet d'eau je n'ai rien vu dans le petit "dé transparent".
Et j'ai perdu grosso-modo 12cm d'eau dans la piscine avant de m'en apercevoir.
Donc je me disais : est-ce que j'aurai interet à mettre une vanne sur la sortie égout ?
Et que se passe t-il si le joint étoile suinte/fuit encore avec cette vanne fermée ? C'est
dangereux ou pas ? Ca monte en pression entre la vanne multi-voie et ce robinet d'arret et ca risque d'abimer encore plus le joint, ou pas du tout ?
PS : A force de bricoler tout les 4 matins cette piscine qui a ete mal entretenue je me suis décidé à racheter un nouveau
filtre a sable et vanne de toute façon. Mais je mettrai bien une vanne sur la sortie d'égout pour me rassurer (enfin si c'est pas dangereux).
par lavande
Mar 15 Fév 2011 à 09:01
bonjour, j'ai eu ce souci sur ma vieille piscine. J'avais mis une vanne, rien de dangereux, ce n'est pas en pression.
Je n'ai jamais identifié le probleme.les specialistes t'en diront surement plus.
ma filtration etait de pietre qualité.ceci explique peut etre cela.
le seul vrai souci c'est que lorsque tu fais ton lavage et rincage, il ne faut pas oublier d'ouvrir la vanne. Ca parait simple.mais une contrainte de plus.et en saison tu risques de louper l'etape.
donc si tu peux trouver la solution de reparation.ca serait mieux je pense.
perso je n'avais rien fait car j'allais changer le tout.si ce n'avait pas été le cas j'aurai reparé. :lol:
par mrfantomas
Mar 15 Fév 2011 à 09:59
j'suis entrain de penser que l'idéal serait d'avoir une section de tuyau transparente, pour voir si ca circule la-dedans :wink:
par gerald.sg
Mar 15 Fév 2011 à 13:31
il est preferable de mettre une vanne a la sortie egout en cas de fuite au niveau de la vanne multi position du filtre,car le jour ou cela arrive tu remettras constament de l eau dans ta piscine car celle ci partira par le tout à l egout,et avec la vanne à la sortie tu n aura pas se probleme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 32 invités
