Cablage coffret filtration 2 projecteurs 300 VA
Bonjour la communauté,
voila, je m'attaque au cablage électrique du local technique:
- 1 alim principale en 16 mm2
- 2 projecteurs
- 1 pompe 1.5 cv
- 1 electrolyseur au sel
- 1 regulateur PH
J'ai acheté un coffret électrique 2 proj avec lequel j'ai un schema de cablage qui ne mentionne pas l'electrolyseur ni la regul PH. Je ne vois pas comment les cabler.
Voici le PDF de branchement :
http://www.piscine-center.net/pdf/telec ... s-230V.pdf
comment dois-je brancher l'electrolyseur et le PH ?
Quel section de cable dois-je utiliser pour les differents cablage a faire ?
Si Killa Inti ou d'autres pouvaient me donner quelques tuyaux .[/img]
- 2 projecteurs
- 1 pompe 1.5 cv
- 1 regulateur PH
Modifié en dernier par 06boivin06 le Jeu 07 Oct 2010 à 19:55, modifié 1 fois.
