régulation ph défectueuse avec ph Perfect de Zodiac
par KRICLOMAX
Ven 01 Oct 2010 à 17:08
Depuis plusieurs jours cet appareil se met en alarme OFA puis en Stop OFA. Ce message disparait après un arrêt/marche de l'appareil et 2 h plus tard cela recommence.
Le pH d'habitude à 7.4 est passé à 7,6 en 2 jours.
Le bidon de pH- est plein, le flotteur remonte bien, on entend même le contact électrique. La pompe tourne bien et en sortie il y a des bulles d'air dans le tuyau qui va en amont de l'électrolyseur.
J'ai contrôlé le pH avec les éprouvettes + réactifs, et effectivement le rouge est plus prononcé que lors des analyses antérieures. Ce qui confirme l'augmentation lue sur la visue. La sonde fonctionnerait bien.
J'ai débranché le tuyau coté sortie de la pompe, rien ne vient, pas une goutte bien que la pompe tourne. En examinant de plus près le tuyau de la pompe il me semble voir comme une fuite.
Serait ce la cause ?
Mon piscinier que je ne recommanderai pas et que j'ai informé de ce problème depuis 2 jours maintenant ne peux m'envoyer un dépanneur que la semaine prochaine.
En attendant que me conseillez vous de faire pour ne pasdégrader la qualité de l'eau (question que j'ai posé à mon piscinier, plus rapide pour présenter ses factures que pour vous dépanner et dont j'attend toujours une réponse).
Par avance merci.
par verzu29
Ven 01 Oct 2010 à 17:52
Bonsoir
Si le tube a ecrasement de la ppe péristaltique fuit c'est ce qui provoque le defaut ,la ppe etant auto amorçante ne peut s'amorçer
Le PH a 7,6 ce n'est pas encore grave mais l'electrolyse va faire grimer le PH,provisoirement ajouter du PH- manuellement par toutes petites quantité ATTENTION c'est de l'acide sulfurique .
par KRICLOMAX
Sam 02 Oct 2010 à 09:29
verzu29 a écrit:Bonsoir
Merci, je m'en doutais un peu. Concernant l'action à entreprendre, une solution s'est imposée ce matin en allant consulter le pH, j'ai découvert une fuite importante sous l'électrolyseur, au niveau du raccord de tuyauterie coté refoulement. J'ai donc été contraint d'arrêter la filtration et dois mlaintenant attendre lundi que mon piscinier daigne résoudre ces deux problèmes en espérant que tous les raccords dont ceux qui sont enterrés n'aient pas un jour le même problème. Merci encore de votre avis.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, Claude Ai et 78 invités
