niveau d'eau dans filtre à sable
par Pétard
Ven 13 Aoû 2010 à 11:59
Bonjour, est-il normal de purger plusieurs fois par jour le filtre à sable en ouvrant le robinet sur le dessus pour faire remonter le niveau d'eau ?
merci d'avance pour vos réponses.
par argoseb
Ven 13 Aoû 2010 à 12:18
non ce n'est pas normal
il doit y avoir une entrée d'air quelque part, il faut en premier lieu vérifier et graisser tous les joints (raccords union et vannes pvc, raccords de pompe et couvercle, raccords de filtre couvercle et vanne multivoies) ou trouver sur quel circuit la prise d'air se fait (en isolant chaque refoulement skimmer bonde de fond) et ainsi déterminer si ça vient d'un joint sur ce circuit ou plus emmerdant un raccord enterré
par Pétard
Ven 13 Aoû 2010 à 13:56
Merci pour cette réponse fort claire. Ça reste compliqué quand même pour moi mais ma piscine étant achevée depuis début juin, je crois que je vais prendre contact avec mon pisciniste !
Mais je saurai quoi lui dire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 4 invités
