hauteur du filtre à sable
par Flea77
Sam 31 Juil 2010 à 17:34
bonjour à tous
je recois ma piscine en bois dans 4 jours et je prepare son arrivé, le trou est fait (elle sera semi enterré) la chappe sera faite cette semaine et sechera 2 à 3 semaines selon le temps, et je me pose la question pour le local technique
pour l'instant je ne sais pas si j'en fabrique un en parpaing ou en bois, ou si j'en achete un tout pret dans les 200 euros !
bref.
la piscine de 1,M20 de haut, sera enterré de 70cm et depassera du sol de 50cm (donc l'eau sera 40cm plus haut que le sol)
je ne sais pas si j'enterre un peu le local technique, ou si je peux le posé directement sur le sol ? car j'ai lu une fois qu'il ne fallait pas que la filtration soit au dessus de l'eau sinon il fallait acheté un truc spécial (j'ai oublié le nom)
donc je vous demande des conseils, si je doit legèrement enterré le local ou le posé directement sur le sol (je preferais directement sur le sol)
merci à vous
par pronoe
Sam 31 Juil 2010 à 21:21
Il est nécessaire que la pompe soit sous le niveau des skimmers pour pouvoir s'amorcer sans problème. Donc si ton eau est à 40 cm de hauteur, cela ne doit pas poser de problème pour que la pompe soit sous ce niveau même si tu prévois un socle en beton ou en bois à la base de ton local. La hauteur de ce qui est après la pompe (par exemple la vanne 6 voie du filtre) n'a pas grande importance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
