petite piscine charhcant robot
par lagg8
Mar 27 Juil 2010 à 16:18
bonjour a tous,
voila ma situtation, j'ai depuis 2 mois une petite piscine (3m sur 6.50) de la marque piscinelle. Mais voila la piscine est entourée par les arbres qui se trouvent juste au-dessus d'elle, du coup je suis obligé de passer l'aspirateur tout les soirs. je voudrais donc acheter un robot qui puisse faire le travail à ma place, je n'ai cependant pas de surpresseur car mon pisciniste m'a dit que ce n'était pas interressant pour une piscine de cette taille. J'ai cependant un embout balais
voila ma pompe http://www.piscinelle-accessoires.com/produits/offre/Pompe+Silver+12/443
que me conceillé vous dans ma situation? :D
Pompe autonome
par Bouée canard
Mar 27 Juil 2010 à 17:59
Il me semble plus judicieux d'opter pour un robot autonome, electrique basse tension, afin d'éviter des frais pour un surpresseur et un encrassement prématuré du filtre.
Il existe plusieurs sortes de robots electrique faciles d'utilisation et aussi simple à utiliser.
par lagg8
Mer 28 Juil 2010 à 09:56
ok merci, seul problème d'un robot électrique c'est son prix, et vue la petite taille de ma piscine je suis pas sur que ça soi necessaire (mais je me trompe peut être). Est ce qu'un robot de ce type ne suffirait pas (je présise que je nettois le skimmer et le filtre tout les jours car ils s'encrasse vite car plein de petite épines tombes a la surface)
http://www.piscine-center.net/robot-piscine-hydraulique-victor/51/3049
par Kalagan59
Mer 28 Juil 2010 à 10:02
Oui, le Victor devrait parfaitement faire l'affaire, ta pompe sera suffisamment puissante.
Regarde plutôt le Revolution, c'est le même, un peu moins cher.
http://www.piscinemateriel.fr/robot-piscine-revolution-p-176.html
http://www.laboutiquedelpiscine.fr/robot-revolution-p-1455.html
Re: Pompe autonome
par highgana
Mer 28 Juil 2010 à 10:30
Bouée canard a écrit:Il me semble plus judicieux d'opter pour un robot autonome, electrique basse tension, afin d'éviter des frais pour un surpresseur et un encrassement prématuré du filtre.
Je vois pas comment tu peux encrasser le filtre avec un robot sur surpresseur. vu que tu souffles et non tu aspires!
par lagg8
Mer 28 Juil 2010 à 11:17
ok merci, j'magine que ce type de robot ne monte ni les murs, ni les escaliers? est ce qu'il passe bien dans les angles aussi ?
autrement j'ai mis le victor un peu au pif. Donc si il ya mieu je veux bien
par Kalagan59
Mer 28 Juil 2010 à 11:18
Le Victor est un très bon robot, il y a beaucoup de fans sur le forum.
par gerald.sg
Mer 28 Juil 2010 à 11:47
Kalagan59 a écrit:Le Victor est un très bon robot, il y a beaucoup de fans sur le forum.
oui bof si ont veux,le pool vac ultra et 100x mieux , de plus si tu as des arbres tu vas avoir beaucoup de feuilles et celui ci est équipé d un piege a feuilles.
par highgana
Mer 28 Juil 2010 à 14:34
Lagg,
Il est clair que pour ta piscine un victor ou un pool vac sont des trés bon choix au niveau qualité de nettoyage et prix de la chose! en plus vu la taille de ta piscine il te faut pas une bête de guerre.
Moi perso j'ai pris un kit Polaris 280 avec lequel je suis trés content! mais nécessite installation d'un supresseur (petite pompe supplémentaire qui sert a envoyer de l'eau dans ta prise balai sous haute pression au lieu d'aspirer).
Apres un robot éléctrique sera une ruine financierement pour une petite piscine comme toi. déja qu'ils sont assez dur a rentabiliser même avec une grosse piscine.
par lagg8
Mer 28 Juil 2010 à 17:45
mercide vos réponses
Je pense donc que je vais m'orienter vers un robot hydraulique, il me reste donc à choisir entre le victor et le Pool Vac Ultra. J'ai toute fois vue qu'il fallait une pompe assez puissante pour faire marcher ce dernier et étant donner la faible puissance de ma pompe http://www.piscinelle-accessoires.com/produits/offre/Pompe+Silver+12/443 je sais pas si il va bien marcher. ??
par anmara
Mer 28 Juil 2010 à 17:57
lagg8 a écrit:mercide vos réponses
Je pense donc que je vais m'orienter vers un robot hydraulique, il me reste donc à choisir entre le victor et le Pool Vac Ultra. J'ai toute fois vue qu'il fallait une pompe assez puissante pour faire marcher ce dernier et étant donner la faible puissance de ma pompe http://www.piscinelle-accessoires.com/p ... ver+12/443 je sais pas si il va bien marcher. ??
pas besoin de cote pour ton lien :wink:
par lagg8
Jeu 29 Juil 2010 à 09:53
personne ?
par Kalagan59
Jeu 29 Juil 2010 à 10:10
Perso, je resterai sur le Victor. Il marche vraiment très bien et ta pompe sera largement suffisante.
par lagg8
Ven 30 Juil 2010 à 12:05
va pour le victor. en espérant qu'il fasse les angles
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 43 invités
