Problème aspiration eau sur ZAPPY
par sebthorigne
Mar 27 Juil 2010 à 20:35
Y a t'il une solution, car concernant la pompe, elle fait 6m3, donc je ne vois pas ce qui "bloque"?
Merci pour les réponses." />
J'ai installé une piscine hors-sol de diamètre 3.66m (SUNBAY), sur une hauteur de 1.35m.(filtration à sable, 6m3/h)
Depuis, j'ai acheté un ZAPPY afin de pouvoir nettoyer le fond.
Seulement, à chaque essai, je me branche sur le Skimmer, malheureusement, il y a une perte d'aspiration, ce qui désamorce la pompe.
Donc, j'enlève l'air dans la pompe, mais rien n'y fait? :cry:
par anmara
Mar 27 Juil 2010 à 20:46
:roll: :shock:" />
as tu bien rempli d'eau ton tuyau avant de le mettre en aspiration sur le skimmer :?: :roll: :shock:
par sebthorigne
Mer 28 Juil 2010 à 17:01
Bien sûr, mais au bout de 10 secondes, le ZAPPY s'arrête et du coup se vide et désamorce la pompe!
Je viens de voir le revendeur qui me dit que le ZAPPY n'est pas proportionné avec ma pompe (trop forte en puissance) et me propose un autre modèle. qui croire?
Cdlt
par ladybird07
Dim 08 Aoû 2010 à 16:37
Avez-vous résolu votre problème, ou avez-vous dû changer votre balai Zappy?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 4 invités
