trop de stabilisant: autre solution que de vider les 2/3?
par breizhou
Dim 25 Juil 2010 à 18:32
Bjr,
Après une analyse chez mon pisciniste, mon Ph et mon chlore sont ok mais 3 fois trop de stabilisant (160mg/l) Mon eau a un an j'en ai renouvellé les 2/3 à la sortie de l'hiver et je traitais jusqu'à présent avec du varitab de chez Bayroll.
Existe-t-il une autre solution pour réduire le tx de stabilisant de renvouveller les 2/3 de l'eau?
Merci d'avance pour vos réponses.
trop de stab
par aquigenus
Dim 25 Juil 2010 à 18:45
160 ppm c'est beaucoup, mais si la piscine n'a pas virée, continue de traitement avec un chlore non stabilisé (lithium ou calcium)
Il n'existe aucun moyen connu à ce jour pour neutraliser l'acide isocyanurique (stab) sauf virer une partie de l'eau.
si j'avais la solution, je deviendrai vite riche.(lol)
salutations
par JCGB
Lun 26 Juil 2010 à 07:26
Effectivement la seule solution pour faire baisser un taux élevé de stabilisant est de déconcentrer ; donc de vider et renouveler une partie de l'eau , y a pas le choix :!: :!:
Lun 26 Juil 2010 à 07:32
D'où l'intérêt de ne pas traiter exclusivement (sur la durée) avec des galets de chlore stabilisé :!: :idea:
Et surtout en cas de chloration choc . . . car quand on met un 1 g/m3 de chlore dans sa flotte, on en met autant de stab. Et quand on sait qu'on va jusqu'à 10 g/m3 de chlore pour une chloration choc, on voit vite comment le taux de stab peut s'accumuler . . .
par ALEXANDRE
Lun 26 Juil 2010 à 22:59
bonsoir breizhou.
le stabilisant ne se dégrade pas dans l'eau, il n'existe pas de produit chimique pour le détruire, donc la solution est de déconcentrer son eau.
mais tu peux traiter différemment pour ne plus être confronté avec un taux de stabilisant, après avoir déconcentrer l'eau à environs 40 mg/l de stabilisant, tu traites avec un chlore sans stabilisant.
si tu ne veux pas déconcentrer ton eau, pour continué la baignade, c'est possible en traitant à l'oxygène actif.
par hydro-66
Mar 27 Juil 2010 à 07:43
Sinon, la solution rest de traiter avec un autre produit, l'oxygéne actif par exemple. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai, Googlebot et 60 invités
