montage et pression filtre à sable
Je possède une piscine de 9x4 avec liner de 1.6 a 1.2 m a 2 niveau cela fait environ 50M3 d eau. Il y a 2 skimers et 4 buses de refoulement sur la longueur + une bonde de fond dans la grande partie du bassin. Il y a une pompe haywar de 15 M3 un filtre à sable un réchauffeur red line et un natur2 tous cela dans une chalet en bois a 6 m de la piscine. Pour l installation de la machinerie le pisciniste a fait beaucoup de coude et de longueur de tuyaux de 50 mm de diamètre.
Question : j ai une pression sur le manomètre de la vanne 6 voie de 1.4 bars quand le filtre a sable à été nettoyé est ce normale ?
pourquoi cette question parce que le pisciniste avez inversé le montage du natur2 avec le réchauffeur et pour le réchauffeur il n avait pas fait de bis pass et baionnette et tout cela avec moins de coude et de tuyaux, la j avais une pression de 1,2 bars
Question : je pense qu il y a moins de débit au buses de refoulement et moins de pression donc la piscine se salit plus ?
question : faut il faire cette installation avec le tracer le plus court ?
Merci de vos réponses![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
