Depuis ce week end ma pompe de piscine fait un bruit bizarre, comme si il y a avait du sable dedans, pourtant ce n'est pas le cas j'en suis sur.
C'est une pompe albatica livrée avec ma piscine luoman acheté chez casto, et bien sur elle a un petit peu plus de 1 an.
Je voudrais bien si possible essayer de la reparer mais je ne sais pas comment ça s'ouvre et ou trouver des pieces. albatica.fr et .com semble ne plus exister.
Au cas ou il vaut mieux la changer, que me conseillez vous comme pompe (reference et bonne marque) pour ma piscine hors sol de 16m3.
Par contre en cas de probleme plus grave, que je puisse me renseigner sur les prix, quelles sont les marques de confiance?
j'ai vu sur ebay des marques comme:
Berlan
des pompes Pentair Ultraflow
Hayward ( c'est le haut de gamme et c'est super cher)
Idealpump
Nocchi swimmey
Gamme swim 750
etc.
Bref ça va de 75€ a 300€ pour une pompe de 600/750w
Comment bien choisir? Je sais par experience que le plus cher ne veut pas forcement dire le plus fiable.
Tous les pisciniers ne sont pas de charlatans! mais c'est vrai il y en a beaucoup
bref, il faut vérifer la puissance et le filtre que vous avez.Ne prenez pas du hayward pour une pisicen hors sol sa ne sert à rien.
le plus souvent il y a des platines (filtre + pompe) de qualité à 450euros.
"pro" pour la piscine béton.
Marre des électrolyses intallées sur toutes les piscines mème quand c'est pas adaptés!
Pour des piscines sans soucis!
oui je crois, voir même 8m3/h, mais tant qu'a changer de pompe (celle que j'ai actuellement est une 500W), je voudrais bien mettre une pompe un petit peu plus puissante pour gagner en debit.
elle fait combien de cv?
sa ne sert à rien de mettre une pompe trop puissante si votre filtre n'assure pas derrière.
C'est comme de mettre un moteur de bmw dans une 2cv vous voyez?
Juste pour info mon balais automatique ne fonctionne qu'avec un debit mini de 8m3/h et c'etait un peu limite avec la pompe que j'avais (je devais donc etre entre 6 et 8m3), c'est une des raisons qui me fait penser que je dois passer sur la puissance juste superieure.
ouais, bon.; Je prends ce post un peu tard mais le "bruit de sable" me fait vraiment penser à un roulement 'pas cher à remplacer), ou des corps étrangers dans la turbine dans le pire des cas. Le coup du rotor, quand on voit la pièce que c'est, j'y crois pas trop, ceci dit sans voir l'élément en question.
A propos de puissance, je me demande si c'est bon d'avoir une pompe trop puissante. Dans mon cas elle l'est et j'ai l'impression que la filtration serait meilleure si le débit n'était pas si important. Quelqu'un a un avis là dessus ?
