robot everblue select en panne
par virfred
Mer 23 Sep 2009 à 16:13
Hier mon robot SELECT / EVERBLUE se met à marcher 30 secondes voir 1 minute, puis s'arrête, je coupe l'alimentation , j'attends 30 secondes je redémarre et il retombe en panne au bout de 30/40 secondes. ainsi de suite .
Le peu qu'il marche il n'avance pas vite et reste dans un périmètre restreint!
2000 Euros il y a 4 ans . ça me fait de la peine .
Des idées ?
par occasion38
Mer 26 Mai 2010 à 16:37
a tu résolu le problème ? J'ai eu presque le même problème et en fait il s'agissait de la courroie primaire de transmission qui en s'usant, s'éffiloche et de petit fils de l'armature de la courroie s'entourent autour de la poulie ce qui bloc le système.
Courroie achetée chez un spécialiste de courroies industrielles 15 euro ht contre plus de 50 euro chez everblue.
Cordialement
PS tiens moi informé
courroie V12 cormoran
par ptilu
Lun 21 Juin 2010 à 12:46
je recherche pour un ami où trouver une courroie pour V12 cormoran.
par contre ce ne sont pas les grandes courroies ce sont les petites dessous les grosses.
je vois que vous en avez trouvé chez un industriel, puis je avoir plus de renseignements?
je vous remercie beaucoup.
par Marcolam
Mer 14 Juil 2010 à 17:43
J'ai eu le même problème avec mon robot Select. Il m'a lâché trois ou quatre jours après la fin de la garantie. Le vendeur a de plus trainé à le renvoyer en réparation et donc on a estimé que la garantie était dépassée depuis trop longtemps. Je précise que ce robot avait très peu d'heures de fonctionnement. Depuis, on m'a changé le câble. Il a refait quelques tours de piscine et re-belote, de nouveau en panne. maintenant on me parle de changer le bloc moteur.presque le robot entier. Je pense qu'il y a un gros problème avec le réseau de vendeurs qui manquent de compétence technique. lorsque je pose des questions trop pointues, du style "comment s'effectue le pseudo mode d'apprentissage des trajectoires du robot", je n'obtiens aucune réponse. pour moi, ce produit n'est pas totalement au point. Son prix est également disproportionné par rapport au nombre d'heures de service.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, GPTBot, SemrushBot et 17 invités
