dohpin de 2005 plus de propulsion
par cyril71
Mar 13 Juil 2010 à 20:35
bonsoir,
ce soir plus de propulsion sur mon robot, j'ai démonter le boitier gris et mesurer si ily avait du courant pour alimenter le moteur propulsion.( pas de courant).
il y a du courant pour l'aspirartion.je pressise également que j'ai démonter les chenilles car je pensait qu'elles étais bloquées (du aux roulements.)
qu'est ce qui se passe donc? :idea: :?: :shock: :shock: :lol:
par Ericdanslevar
Mar 13 Juil 2010 à 23:44
Il faut brancher directement le moteur de propulsion sur la prise d'arrivée du courant à l'intérieur du boitier gris et voir si ça tourne (avec l'interrupteur du robot en position "On").
Attention à ne pas faire de court-circuit.
Y avait-il de l'eau dans le boitier ?
Eric
par cyril71
Mer 14 Juil 2010 à 06:42
non il n y avait absolument pas d'eau.
Je branche le moteur pour voir si il marche? (tension identique?)
merci de vos réponse
bien à vous et bon 14 juillet 2010
par Ericdanslevar
Mer 14 Juil 2010 à 19:35
Oui, vous pouvez brancher, c'est entre 25 V et 30 V continu dans les deux cas.
Alors, ce moteur, il tourne ?
Bon 14 Juillet,
Cdlt,
Eric
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai, SemrushBot et 32 invités
